Небольшой фотоотчет по подсветке шкал W123
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 07 January 2012 - 21:47
Ну в общем я решил сделать подсветку шкал, к сожалению сделал ещё не все (остался только спидометр), но на днях выложу продолжение, поскольку раньше уже снимал стрелки, стрелку температуры с дуру приклеил на супер клей и поэтому снимая стрелку, выдернул штырёк на котором была стрелка, так что предупреждаю никогда не приклеивайте стрелки на супер клей, и поскольку в процессе сборки я не фотографировал, фотографий вырезанных деталей к сожалению нет
И так перейдем к снятию приборов,
Первое: открутить гайки датчиков температуры и уровня топлива
Второе: отвинтить винты крепления датчика давления масла
Потом вынимаем приборы, затем откручиваем винты крепления приборов к пластмасске на которой держится шкала
поскольку пластмасса там черная, я выпилил новую только прозрачную из коробки для СД дисков и ещё две для двух шкал (часов и приборов), потом я приложил шкалы и обвел отверстия, затем просверлил их, крепления для пластмассок очень муторно делал, поэтому рассказывать не буду, ну а дальше просто на эпоксидный сажаем светодиоды, чтобы от них свет рассеивался я сточил, и светодиоды брал на 3V чтобы соединять последовательно, и дешевле раза в два получается, ну а дальше фотографии
На сегодня все!
Сообщение отредактировал Олегw123: 07 January 2012 - 21:49
Daimler-Benz W123 200D ОМ615.940 4ст МКПП 1984г. продали
http://oleg-karasev-1997.narod2.ru/ - мой бывший мурз
сейчас volvo 960 1991г. V6 2.8 акпп
Вольвешник
#2 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 07 January 2012 - 22:12
ну и вот ещё сделал панели индикаторов, чтобы светились только значки, и сделал надпись BRAKE как на mercedes w116
Значок резерва потом будет желтый
И накал свечей тоже
Я распечатал индикаторы на обычной бумаге три раза, а потом скальпелем на второй такой же полосе вырезал эти значки, чтобы квадраты вокруг значков не светились
Сообщение отредактировал Олегw123: 07 January 2012 - 22:19
Вольвешник
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 January 2012 - 23:38
Циферблат светится боле-менее, если не придираться к засветам (более ярким участкам).
А вот стрелки видно плоховато... надо что-то продумывать со светящимися стрелками..
Ещё по опыту 3-х вольтовые светодиоды подключенные последовательно очень капризны к напряжению.. даже от саба заметны мерцания... (было на ярких светодиодах 3мм)
#4 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 07 January 2012 - 23:45
Просто когда ставишь диоды, не важно для каких целей, надо собирать небольшую цепь стабилизации питания) и всё будет красиво)
#5 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 07 January 2012 - 23:50
Там и не надо чтобы светились ярко, тем более есть регулятор, а стрелочки я уже в желтой флюоресцентной краской покрасил, светящиеся стрелки делать не буду
Вольвешник
#6 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 07 January 2012 - 23:51
У меня так и есть
Вольвешник
#7 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 07 January 2012 - 23:56
я думаю сделать прозрачный круг и положить его на диоды чтобы ровно все светилось
Вольвешник
#8 ОФФЛАЙН   Dimon_Mz
Dimon_Mz
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 January 2012 - 00:16
Вы молодец! Вот всегда, когда читаю о такой работе - удивляюсь...Вы не хирург? На что я особо не пью - но ХРЕН я такие символы вырежу! хоть скальпелем, хоть чем! :applause:
W211 E320 black
Nissan Tiida 2011 black
ГАЗ 3102 white 1998
Daewoo Nexia 2011
W124 300E M103 1991 black - продан
W201 190E M102 1988 red - продан
#9 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Ну и молодец) похвально)
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 January 2012 - 03:27
Можно сделать вот на 124, цвет на выбор:
http://mbclub-ural.r...?showtopic=1926
а вот так на 123, у меня так же, все прекрасно видно:
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 January 2012 - 13:16
Требует регистрацию!
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 January 2012 - 13:53
диоды белые сверхяркие на 3 вольта, по 2 штуки, сопротивление 620ом
Все взято отсюда http://mbclub-ural.ru/ Автор Злой Сыр
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 08 January 2012 - 14:02
#13 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 08 January 2012 - 14:50
Только не прозрачный, а матовый - тогда свет будет рассеиваться и не будет более яркого пятна прямо над светодиодом. Как вариант - ту пластмасску из оргстекла, что под шкалой с обратной стороны мелкой шкуркой заматовать. Если до кучи еще отполировать торцы и обернуть их фольгой - будет чуть поярче светиться, но это геморно, оргстекло от CD тонкое и хрупкое. Еще в качестве рассеивающего слоя можно использовать пленку из битой матрицы от монитора/ноутбука, рифленую пластиковую тарелку, белый плотный полиэтиленовый пакет ну и различные оракалы никто не отменял. И диодов надо побольше ставить (на спидометр минимум 6, а лучше 12).
Вот я экспериментировал, картонный диск, в него вставлено около 30-ти светодиодов (светодиодная гирлянда), и сверху полупрозрачная крышка от шпинделя с болванками.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 08 January 2012 - 15:56
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#14 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 08 January 2012 - 15:01
И вот ещё один вариант как не надо))) Они устанавливась под циферблатом и крепились к металлической основе.
#15 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Вот как это всё выглядит сейчас. Качество фоток не очень, фоткал на коммуникатор, и цветопередача соответсвенная, на самом деле циферблат светит жёлтым как на предыдужих фотках.
Это фотки при лампах дневного света
Это сфоткана в тёмной комнате, в абсолютно тёмной)))
Вот так выглядет без подсветки.
А это как он выглядит внутри и как уставновлены диоды))
#16 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 08 January 2012 - 15:02
#17 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Вот у меня как-то так!)
#18 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 08 January 2012 - 16:02
а остальное как? тахометр и уровень топлива
w124, e280, 104, авт, 1994
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 January 2012 - 18:13
А не слишком ярко светит? Регулировка робит?
#20 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 08 January 2012 - 21:25
Остальное примерно так же, регулировка работает. НО возможно я буду тонировать стекло, потому старался поярче сделать)
