Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал Stepanz: 08 January 2012 - 13:34
Отправлено 08 January 2012 - 13:24
ex 280CE
Отправлено 08 January 2012 - 13:48
Там же стартеры с разных сторон вроде...
Велик colnago
Отправлено 08 January 2012 - 14:07
На M115 слева и на m102 слева (со стороны водителя)
ex 280CE
Отправлено 08 January 2012 - 14:10
ты не прав. на 115 справа. У тебя M110. Ухо так же как у M115. Потому как м123 и м110 по сути увеличенный на два горшка м115. Там есть небольшое несовпадение в переходной плите, если менять 4мкпп на 5 мкпп.На M115 слева и на m102 слева (со стороны водителя)
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 08 January 2012 - 14:13
Отправлено 08 January 2012 - 14:15
Странно, у меня в гараже лежит коробка с ухом слева и номер начинается на 115. Мне интересно подойдет она на m102 или нет. Сфоткаю сегодня
ex 280CE
Отправлено 08 January 2012 - 14:19
На скока я знаю номер должен начинаться с 717. Далее, если на м115, должно быть 400 или 402. А на м102 717.401. Если ничего не напутал. Фотку номера делай и общий вид.Странно, у меня в гараже лежит коробка с ухом слева и номер начинается на 115. Мне интересно подойдет она на m102 или нет. Сфоткаю сегодня
Отправлено 08 January 2012 - 14:23
На 115 начинается номер детали, корпуса коробки скорее всего, это от 115 кузова пошло ещё, а не от мотора.
Велик colnago
Отправлено 08 January 2012 - 16:36
Номер коробки вообще штампуется на отлитой площадке, в таком, примерно, виде 123 260 12 01 716 210 00 080622. То есть у меня коробка 716.210.
Велик colnago
Отправлено 08 January 2012 - 17:44
Аха. Она и есть. Теперь надо разобраться на какие двигатели она ставилась. Точно знаю - она 4МКПП.Номер коробки вообще штампуется на отлитой площадке, в таком, примерно, виде 123 260 12 01 716 210 00 080622. То есть у меня коробка 716.210.
Отправлено 08 January 2012 - 18:26
Не, надо разобраться про какую коробку топикстартер писал
А моя стоит там где и должна. Это я для примера написал.
Велик colnago
Отправлено 08 January 2012 - 18:51
он же вроде код дал. 716.210.Не, надо разобраться про какую коробку топикстартер писал
Отправлено 08 January 2012 - 19:01
Это ж я написал.
Велик colnago
Отправлено 12 January 2012 - 10:27
Подойдёт.
На 102 ставились 716.211, 716.215, 717.401.
717 - пятиступка.
716.211 - под сцепление с редкими шлицами.
716.215 - под сцепление с частыми шлицами.
Велик colnago
Отправлено 12 January 2012 - 11:52
Спасибо!)Подойдёт.
717 - пятиступка.
ex 280CE
Отправлено 14 January 2012 - 18:30
А эту же коробку можно будет поставить на мотор M111 2.2 бензин ? И какое под него нужен маховик и сцепление?
ex 280CE
