не работает подогрев сидений
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Toxa1701
Toxa1701
  • Cообщений: 55
    W201 1992 Sport Line
Отправлено 08 January 2012 - 15:17
Здравствуйте! такая проблема....перестал работать подогрев сидений на моём Мерзавце W201 AMG! знаю что дело не в нагревательном элементе точно, т.к. он переодически включается и начинает греть зад по максимуму!!! хочется разобраться в этой проблеме но.... я не знаю где находиться блок управления! "обычно он стоит под ногами пассажирского переднего сидения" как мне сказал мой знакомый кулибин! но...его там не оказалось к сожалению((( помогите чем сможете!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Nikolyarost
Nikolyarost
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 January 2012 - 15:37
насколько я могу судить по своему 124 у тебя два слабых места отку да может идти проблема 1 это перходной разьём на само сиденье, там и можешь проверить оба элемента так как онь раздельно управляются, и в торое это предохранители они обычно отдельно стоят от основного блока предохранителей, сам блок по логике причется под задним сиденьем за водителем, но могу и ошибаться....
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#3 ОФФЛАЙН   Toxa1701
Toxa1701
  • Cообщений: 55
Отправлено 08 January 2012 - 16:09
дык да...предохранители отдельно и они в порядке! под задним сидением есть целых два блока...но не те которые нужны!!! а вот на счёт переходного разъёма на сиденье не знал...может в этом дело...потому, что когда садишься загорается индикатор подогрева "красным",а встаёшь и перестаёт работать!!! спасибо!!! посмотрю!!!
#4 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 08 January 2012 - 16:26
[quote name='Nikolyarost' date='8.1.2012, 15:37' post='1281070']
А вот эти предохранители какого номинала должны быть?
#5 ОФФЛАЙН   Nikolyarost
Nikolyarost
  • Cообщений: 66
Отправлено 08 January 2012 - 16:37
два варианта либо 16А либо 25А но скорее всего 2х8А
#6 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 08 January 2012 - 17:35
У меня щас просто один стоит а второго нет(когда купил так было) стоит синий, а тут на форуме я видел фотку что один синий другой красный, вот и незнаю чё воткнуть, ссыкатно же :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Toxa1701
Toxa1701
  • Cообщений: 55
Отправлено 12 January 2012 - 13:01
значит так....проверил я разъёмы,там всё в порядке всё чистенько и хорошо,проверил ещё раз предохранители...живые!! значит где то, что то окислилось и не работает! :bangheat: вот мне бы схему от 124...вот тогда бы я нашел где собака порылась!!! мож есть где нидь???? :neutral:
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 January 2012 - 14:47
на 190ке было два варианта расположения реле...
дорестайл - два реле под каждой сидушкой и это две раздельные системы...
рестайл - одно реле слева под задним диваном(жёлтое)
схема рестайла, примерная(реле 32 стоит под задней сидухой слева)
ну может тут что полезного увидишь:
http://www.oldmerin....h...=93611&st=0
Сообщение отредактировал bulatik85: 12 January 2012 - 14:50
w201 2.5-16 Almandin rot
#9 ОФФЛАЙН   Toxa1701
Toxa1701
  • Cообщений: 55
Отправлено 15 January 2012 - 16:15
у меня рестайл точно...спасибо,буду сегодня искать причину по схеме!!! отпишусь потом!!!
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 January 2012 - 22:44
если рестайл, то все компоненты системы у тебя очень похожи на мои должны быть...
те что на ссылке, где я свои сфоткал.
п.с. подогрев не будет пахать, если не достаточная зарядка АКБ, но при этом вроде должны моргать индикаторы на кнопках подогрева.
#11 ОФФЛАЙН   Toxa1701
Toxa1701
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 January 2012 - 15:26
всё отличо...теперь зад в тепле!!! как оказалось, всё гениальное просто! дело было в блоке как я и думал...там скапливался конденсат долгое время и плата окислилась! отдал на перепайку....теперь всё работает!!! Спасибо всем кто принимал участие....без вас бы я не справился!!!! можно закрывать тему!!!!
Сообщение отредактировал Toxa1701: 26 January 2012 - 15:09
