Нужна помощь срочно!
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 08 January 2012 - 18:04
Доброго всем времени суток!!! Ребят у меня большая проблема!!!! Только что,вышел,завел авто,прогрел,поехал,загорелось АСР(раньше тож такое было,но после прогрева изчезало),остановился,заглушил. Завожу,и обращаю внимание,что обороты на паркинге 1.2т. примерно,газанул и убрал ногу с педали,а обороты остались на 4т,начала срабатывать отсечка :confused: .ну и опять же АСР загорелась!!!Затем заглушил,и завел лишь с третьего раза!!!!,тоже самое,обороты самопроизвольно выросли до 3т.,потом чуть упали,но не на много!!!! До праздников была такая ситуация,на 60км.ч где-то нажал кикдаун для обгона,педаль отпустил,а авто попрежнему набирал скорость,пока по тормозу не ударил,чуть не улетел...!!!А щас вот такое!!!!
И еще,раньше,если я трогался на непрогретой машине,загарался АСР.тока прогрею до 60 примерно,все пропадает!
Летом на автомобиле была полностью поменяна проводка подкапотная в сервисе 202клуба,реле перегрузки,расходомер!
Вообщем авто я летом полностью восстановил,покрасил,все проварил,обработал,планировал еще долго кататься,а тут такое!!!!! Вообщем расстроился я сильно,завтра машина нужна была позарез,а тут облом... :bangheat: :bangheat: :bangheat: Короче подвел меня мурзик в первый раз(((
Очень надеюсь на помощь и советы форумчан!!! Всем заранее спасибо!!!
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 08 January 2012 - 19:39
Блин, обидно.
Теме ап.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 08 January 2012 - 20:01
Круиз есть ?
Дросселька не обмерзает ?
#4 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 08 January 2012 - 20:04
Блин, обидно.
Теме ап.
и не говори...,стока сил и средств затрачено...
124 E280 95г. АКПП
#5 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 08 January 2012 - 20:07
Круиз есть ?
Круиза нет.
Дросселька,не знаю..где посмотреть?
Щас вышел,завел,все норм - обороты 650.,но в любом случае проблема существует,надо ее решать!!
Ребят,выслушаю все предположения и мнения,заранее благодарен!
Да,была еще какая ситуация - иногда при заводе(раньше) обороты подскакивали до 3 тыс. где- то,потом плавно опускались до уровня,и все было замечательно.
Сообщение отредактировал -001-: 08 January 2012 - 20:16
124 E280 95г. АКПП
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 08 January 2012 - 22:18
у меня в холод был такой глюк на трассе - после нажатия на газ - обороты не спадали.
оказалось - тяги закисли (механизм которые дергает тросик от педали газа). смазал маслом, расходил - все в норме, даже мягче педаль стала
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 08 January 2012 - 22:59
проводку к ДЗ смотрел? рассохлась под изоляцией и коротит небось.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 January 2012 - 23:18
высокие обороты это всегда дроссель открыт, а вот почему он открыт - то ли заслонка клинит по какой-либо причине, то ли провода коротят....
но думаю так просто это не определить... мороза то щас нет чтобы от него дроссель подмерзал
#9 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 09 January 2012 - 00:04
Круиз есть ?
В Москве около 0 С
#10 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 09 January 2012 - 00:06
Блин, обидно.
Теме ап.
содержательно :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 09 January 2012 - 00:22
Круиза нет.
есть такая деталь - электронный дроссель A 000 141 49 25
ставить надо свой вариант - с аср без круиза
теоретически он ремонтируется, но практически - замена
#12 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 09 January 2012 - 04:05
Понятно.Теперь бы грамотного мастера по дросселю найти,чтоб диагноз точный полставил..,ну и прооперировал бы по возможности..
124 E280 95г. АКПП
#13 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 09 January 2012 - 04:07
Понятно Миш,спасибо,вообщем полюбому его снимать??
124 E280 95г. АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 January 2012 - 08:54
С наступлением холодов мой машин тоже чувствовал недомогание, уже адаптировался к зиме. Каждый год было одно и тоже: на ходу при ХХ бывало глох (обьяснил умный человек, что надо промыть...эм забыл название, ну устройство, которое воздух закачивает для впрыска, небольшое с патрубком), зависала педаль газа, бывало на 2-3тыс об. висит, в этом году додумался скинуть воздушный фильтр и подергать рычаг газа-тугой, сдернул-смазал-песня теперь!
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 January 2012 - 10:39
Если проводка поменяна и мороза нет,то на самом деле тяги все вокруг дросселя посмотреть.Может и вправду где подклинивает,но точно определить такое можно во время "подвисания" пошевелив тягу.Тогда после этого обороты упадут до нормы.Да и саму проверхность цилиндра дросселя на предмет чистоты не мешает глянуть.
#16 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 09 January 2012 - 10:43
* у меня мерседес е200 в 124 кузове 1993 год выпуска. когда машина прогревается до рабочей температуры(когда машина холодная этого не происходит, примерно после 10-15 минут езды) начинает заедать заслонка в электрической педали газа. не сбрасываются обороты то держаться на 2000 или плавают от 1500 до 2500 . видимо в патрубке появляется обледенение и поэтому заслонка не возвращается в исходную точку. приходиться открывать капот и рукой ее доводить. обычно это бывает при температуре ниже 20 . и еще в коллекторе где выход на блок PMS появляется вода. как устранить эти проблемы.
пн, 2011-02-21 10:33 — Гость
- была такая лажа,тоже эл.педаль зависла на 1500-2000 оборотах.на диагностики*под замену.ставили б\у за 4 косаря,ездил еще боле года,а дале мерс продал.
* Здравствуйте. Есть проблема. У меня С180 1994 года. В холодном состоянии машина набирает обороты до 3000. В сервисе сказали, что проблема состоит в потенциометре. Подскажите, пожалуйста, как выйти из данной ситуации. Заранее благодарю.
ср, 2008-07-16 20:18 — Позиция 2000
- Если дело действительно в потенциометре электронной педали газа, то ее нужно менять.
* Помогите узнать причину!!!!
у меня mercedes w124 200E-16. причина в следующем.
После нажатия на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но потом их очень медленно сбрасывает! в чем может быть дело?
— Позиция 2000
Либо заедает заслонка педали газа, либо механизм привода. Нужно все прочистить, привод смазать.
пн, 2008-03-10 03:10 — brabus63
все прочищали и смазывали но все равно результат тотже.
— Позиция 2000
Значит дело в самой электронной педали газа.
*Добрый день!!! Подскажите пожалуйста возможна ли в принципе переборка электронной пелали (W210 104 мотор 1996 г.в.)...Заранее спасибо
сб, 2008-01-19 00:48 — Позиция 2000
- Денис, мы с этим не сталкивались, может кто то и делает.
вот разговор на сайте сервиса в москве...
Сообщение отредактировал Niko190E: 09 January 2012 - 10:59
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#17 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 09 January 2012 - 12:20
про обмерзания дросселя здесь тем как грязи (если обмерзает) , и про его лечения путем перекидывания трубок с нижних штуцеров на верхние. :D
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#18 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 09 January 2012 - 12:53
Да врядли обмерзает.. у нас 0 + 2..
124 E280 95г. АКПП
#19 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 09 January 2012 - 13:16
Не знаю как на 124, но на 126 c ASR такие проблемы бывают из-за блока управления E-GAS.
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#20 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 09 January 2012 - 13:29
а что это за блок то???
124 E280 95г. АКПП
