коробка 722.4 (124) ! проста стало заметно после 210го как трогаеться маширка с 1-ой передачи и как со 2-ой А 124-ый постоянно трогаеться с 2-ой передачи не реагирует на переключение режимов "S" и "E"
Народ: Что можите посоветовать в данной проблемке ? Куда копать то ?
АКПП не работает режим "S"
Отправлено 14 November 2006 - 02:22
ВMW 745Li E66//полный фарш!
Отправлено 14 November 2006 - 12:40
переключатель Е/S на этой коробке НЕ ВЛИЯЕТ на то, с какой передчи она трогается. это влияет только на более позднее переключение (S). т.е. как будто тапку сильней давишь.
если накрывается система переключения - остаётся режим S. т.е. если клапан порвало...
по поводу данной проблемы советую забить или писать подробные симптомы.
например - коробка при одинаковой силе педалирования переключается одинаково и на S и на E. это значит, что она всегда на S едет %) и что-то сломано.
я фигею. с 210ым сравнивает 4ю с 6ой коробкой.... ну народ.
Отправлено 14 November 2006 - 12:49
у меня как раз то, что тут описано, куда лезть, чего проверять?
Отправлено 15 November 2006 - 00:14
что у тебя? е-с не различается? замена регулятора.
проверь сначала клапан управления.
Отправлено 15 November 2006 - 11:15
А как вы определяете с какой передачи она трогается? Может и смешно, но я правда неврубаюсь...у Вас что индикатор стоит какойто? или по звуку, ощущениям?
Отправлено 16 November 2006 - 00:11
по оборотам прекрасно видно.
Отправлено 16 November 2006 - 00:12
А может просто рповод от переключателя оторвался, не просче прозвонить?проверь сначала клапан управления.
Отправлено 16 November 2006 - 00:15
нет , не легче. клапан под капотом, а провод ты так просто не прозвонишь.
к тому-же прозванивать как раз лучше начиная с клапана. проверить появление на нём управляющего напряжения при переключении.
головой сам думай, да?
