Нет питания на карбюратор.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   RuF
RuF
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 08 January 2012 - 21:08
Ехал я домой и не с того не с сего машина заглохла.Залез под капот и выяснил что на карбюр нет питания.Если рукой прикрыть воздушную заслонку то машина заводиться ,но на очень высоких оборотах.Проверил провода целые,проверил реле рядом с мозгами и т д всё в порядке.Пришёл к выводу мозги сломались,поменял...хватило ровно на пять часов(Дальше тоже самое.
Помогите плиззз!
Машина мерс w201 2 литра 89г.Карбюр Питбург2ее
Сообщение отредактировал RuF: 08 January 2012 - 21:39
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 January 2012 - 09:23
Как вариант - предохранитель
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
#3 ОФФЛАЙН   RuF
RuF
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 09 January 2012 - 23:35
спасибо попробую.
#4 ОФФЛАЙН   RuF
RuF
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 12 January 2012 - 15:19
спасибо попробую.
Реле как не странно в порядке.Может есть ещё варианты?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2012 - 15:22
Какое реле, подогрева ? При чем здесь реле ?
Предохранитель. Намбер два. Восемь ампер. Заменить.
#6 ОФФЛАЙН   RuF
RuF
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 12 January 2012 - 19:40
Хахахахах))предохранители я первым делом проверил)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2012 - 22:45
Ну вот опять песТня о главном : как проверил ? сразу все проверил ? глазами ?
Ну те в падлу ЗАМЕНИТЬ еще раз : ЗАМЕНИТЬ, контрольный : ЗАМЕНИТЬ 2-ой предохранитель ?
Ну или тестер в руки возьми, измерь напряжение на обоих концах предохранителя...
#8 ОФФЛАЙН   RuF
RuF
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 14 January 2012 - 00:27
я заменил почти все которые плохо выглядели.там проблема где намного глубже...
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2012 - 10:07
А таки напряжение измерить ?
