Подскажите!С выхлопной трубы валит белый густой дым, что это может быть???
Машина работает и на газу и на бензине!!!
Сообщение отредактировал ArtyrK: 09 January 2012 - 15:24
Отправлено 09 January 2012 - 15:21
Mercedes E 124 купе, 1995 года, АКПП, 3,2
Отправлено 09 January 2012 - 17:53
ну наверное ето парПодскажите!С выхлопной трубы валит белый густой дым, что это может быть???
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
Отправлено 09 January 2012 - 18:06
Да вот и я надеюсь что это пар!Но по сравнению с другими авто, что то он сильно густой и его очень и очень много!????
Отправлено 09 January 2012 - 18:18
не знаю как у тебя - у меня была один раз такая хрень. там на коробку от движка идет вакуумная трубочка. и на самой коробке куда она приходит там стоит мембрана - вот когда она рвется - начинает масло с акпп подсасывать в движок и получается белый дым из выхлопной - проверь там. у меня в мембране трещина была
Отправлено 09 January 2012 - 18:20
и в бачек ОЖ посмотри может антифриз в цилиндры протекает
Отправлено 09 January 2012 - 18:21
И чем это чривато???
Отправлено 09 January 2012 - 18:23
В бачек смотрел, антифриз вроде в норма, следов попадания масла не видно?!
От замены прокладки головки до капремонта ДВС...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
Отправлено 09 January 2012 - 18:30
Подскажите, как проверить попадает ли антифриз в целиндр или нет???
Отправлено 09 January 2012 - 18:48
Уровень антифриза падает,в расширительный бачёк идут пузырьки при работе мотора.Может и в масло антифриз попадать.А может всё нормально у тебя.Иногда это от погоды зависит,иногда от бензина.Не пробовал бумагу к выхлопной трубе поднести?Если тосол погонит через прокладку,то брызги антифриза будуть на листе.
Сообщение отредактировал димыч: 09 January 2012 - 18:52
Отправлено 09 January 2012 - 19:35
Да он на газе ездит ! Чем прохладнее на улице тем больше пара из трубы.
Отправлено 09 January 2012 - 19:46
Дело втом что на бензине таже ерунда, дым такойже белый и густой!!!????
Спасибо!
Отправлено 09 January 2012 - 20:11
Белый дым (попадает в цилиндр): антифриз, тормозная жидкость, АТФ из АКПП.
Если ни один из уровней не падает, покатайся на бензине пока из выхлопной вся вода не испариться и то не факт - катализатор то работает, лямда и ХФМ сдохшие (спасибо газу)?.
Отправлено 09 January 2012 - 20:18
Катализатора вроди бы как нет, так сказал предыдущий хазяин!!!??????
Отправлено 09 January 2012 - 21:43
у меня та же история,кажеться парит больше чем у других,причем парит или на холостых,или при езде "газ в пол",если ехать спокойно - все гуд!,антифриз не уходит,про АКПП не понял до конца???,если можно поподробней.,но вроде масло на горячую там в норме.
Так вот,пока был в отьезде(около года ),машину пользовал брат,и он м....к!!!!(нет слов просто других),вырезал совершенно рабочий,не забитый кат,и вварил тупо 2 трубы!!!
,,вот после этого и запарило!!Вообщем на это грешу!!!А вообще,до сих пор(уже почти год) устраняю последствия эксплуатации машины братишкой!! Скажу,что этот пар очень бесит!!думаю от жигулей каты или пламягасители вварить.
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
