Кпитальный ремонт двигатель M103 2,6 (126 мерс)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 09 January 2012 - 19:59
Предложили мне 126ого с 103 мотором на механике 90 года с российской растоможкой. Живу в Калининграде у нас с российской растоможкой машин единицы, все под документы загнаны)
Собственно машина реально в идеальном состоянии, особенно по кузову, подвеске, стоит салон от 560ого 91 года кожаный, кондей электропакеты и прочие плюшкиии) ахерительная музыка)
Двигатель то вроде прет, но течет в районе трамблера, читал на форумах, что мол это болезнь 103 ого мотора, какую то прокладку надо менять
Что скажете?
Сам хозяин оговорился, что если машину продавать не будет сделает капиталку двигателю, но как выяснилась, якобы в меринах не точат блоки просто меняют кольца и перебирают голову с заменой прокладок - все это по его словам.
Как бы за тачку он ломит не хило 270 тысяч рубликов, внешне вопросво нет, днище как новое, даже ксенон штатный, внутри проблем нет, разве только кнопки одного из ЭСП нет на центральной консоли - фигня вопрос. по подвеске проблемы отсутствуют - все перебарно.
Но то что он заикнулся про капремонт двигателя - как то настораживает, машину заводилась на холодную, и показалось что сразу после заводки движок подтраивал, потом все нормализовалось, работает не громко, не дергается.
Хотел всегда 126ой) но состояне двигла смущает, что можете посоветовать.... у нас за такие деньги можно взять 124ого 95 года седана в идеале из германии с пробего 120000-200000 тысяч на автомате
#2 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 09 January 2012 - 20:21
Если хотел 126 то бери, главное кузов чтобы ровный и не ржавый был. двигатель всегда можно отремонтировать или заменить.
Хозяин барин. а про "ксенон штатный" - улыбнуло.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#3 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 09 January 2012 - 21:10
Я не правильно выразился, просто мне какие то бумаги он на ксенон показал, что мол чисто для 126ого оригинал
#4 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 09 January 2012 - 21:51
А такой еще момент, расход у данного движка какой??? реальный, коробка механика 5 стп.
Хозяин сказал, что 12 если спокойно ездить, 14 если давить на педаль газа.
#5 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 09 January 2012 - 23:15
тут х.з. с расходом, расход такая вещь.... когда я покупал машину мне говорили что расход 12 город МАХ(теория), а как никрути по городу меньше 15 не укатывал. по расходу примерно прикинь 2 литра сверху.
ТС ты почитай в ветке о КЕ что народ пишет будешь в курсе...
#6 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 10 January 2012 - 07:36
Чувак сказал, что КЕ у него в очень хорошем состоянии и что даже лямбда функционирует как с завода, хвалился, что мерил СО и показатели не превышают те числа, которые на наклейке под капотом.
#7 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 10 January 2012 - 09:53
Что касается двигателя я на 102 (4 цилиндра) перебирал именно так - замена колец (брал те которые на конвеер поставляются уже подзабыл фирму), прокладку ГБЦ (мерс оригинал), прокладки под выпускные коллектора, маслосъемные колпачки, голову отдавал на осмотр (все было в порядке), новые болты ГБЦ (мерс), прокладка клапанной - перебирал сам - вышло где-то 12000... Заводской хон был цел и в идеале. Но мне так скажем повезло с движкой, да и перебирал то я его наверно зря... Погляди компрессию на нем. А если машина нравится и готов вложить 30000 где в переборку - бери не раздумывая (ценник приблизительный). ИМХО (Если чел говорит про переборку двигателя и говорит что показатели все по двиглу как с завода - это странно конечно :) )
Сообщение отредактировал Niko190E: 10 January 2012 - 09:54
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#8 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 10 January 2012 - 10:07
Улыбнуло-) Если давить-17 литров минимум нарисовано.А вообще,если хочется 126-про расход думай в последнюю очередь-))
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#9 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 10 January 2012 - 10:33
ну 12 это совсем спокойный в городе, так около 15 выходит. Если совсем активно педалировать, то расход неограничен!
на трассе в 8-10 укладываюсь
#10 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 10 January 2012 - 20:01
Ну хозяин этот машину всю перебрал от кузова салона подвески, не трогал только двигатель, и как он сказал дабы закончить композицию. Так то двигатель работает ровно, масляное давление ниже 2,5 не опускалось даже на прогретом моторе, валит он не хило, на третьей передаче при скорости 80км/ч оборотов было где то 2600-2700 работает мягенько. Стрелка экономайзера "лежала".
Сообщение отредактировал Levin.a.a: 10 January 2012 - 20:02
#11 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 12 January 2012 - 00:32
Осталось найти нужную сумму, все таки у этого 126ого больше плюсов, чем минусов - машине 21 год, как новая она вряд ли будет. Тем более ее каждодневно эксплуатируют.
Все спасибо за отзывы.
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 January 2012 - 18:13
Если давление не падает ниже 2.5, это охрененный +
Есче глянь из сапуна( на корпус фильтра идет) валит ли дымок, на холостом может и не быть а вот при перегазовках посмотри. если дымка нет, то это ПОЧТИ новый движок, а течь из под П-образной это типа мелкая пакость...
Если у чувака КЕ настроен офигительно... то поставь понетку... она должна стоять. У меня стоит :mrgreen: хотя я не сказал бы что настроен супер
А так найди тут кого нить с калининграда... всместе и гляните, ато там много подводных камней
Сообщение отредактировал sergey152: 12 January 2012 - 18:14
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#13 ОФФЛАЙН   Levin.a.a
Levin.a.a
  • Cообщений: 33
    W140 300TD 1998г.в.
Отправлено 12 January 2012 - 19:20
Не движок ровно ровно работает он не колышется даже. Дымка нет. Ищу бабки)
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 January 2012 - 09:37
Не вздумай такой движок капиталить, даже разбирать, лучше ты не сделаешь.
т. 89229109897
   89536763163
