вырвал передний амик на 123 что смотреть?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 09 January 2012 - 22:56
вырвало амик на 123 что смотреть??
машину варил, красил. до разбора все было вроде ок, но не уверен на 100% так как она была убитая после тестя, хотя тесть ничего и не менял на ней за 6 лет эксплуатации. после разбора машина поднялась и задние колеса стали матом (ну ессно, снялось много деталей) вот дошло дело до сборки. поменял в передней подвеске шаровые верхние, стаб, и амики. сзади стаб и амики. остальное не трогал. собрал машину почти полностью (стекла, двери, крышку багажника, капот, фары в общем всю наружку кроме бамперов и салон еще не трогал, только одна сидушка стоит. Сегодня выехал на заправку, заодно и проверить как подвеска после замены деталей и был в шоке. подвеска гремит, чтото в ней стучит, после лежачего полицейского вообще х.. стало. я вышел и офигел, передний левый амик торчит возле крыла. на нем сорвана резьба (подозреваю что под замену его) в общем жопа. Покачал машину, а амики стучат в верхнем положении. какого хера я не понимаю, машина то уже почти вся в своем весе. (на старых кстати было тож самое после разбора) Да и машина дубовая что таврия, каждая ямка ощущается. вот у меня мысли, мож у мну какие то левые пружины стоят? как проверить? А с другой стороны не могли ж все 4 пружины поменять от чего то другого.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 09 January 2012 - 23:26
дружище! научись оформлять сообщение так, что бы не только тебе было ясно о чём речь. машина с каким мотором, пружины с какими номерами, амортизаторы новые или б\у, какой фирмы? и ещё целый ряд вопросов надо поставить и ответить на них, если правильно разбираться в твоём вопросе.
#3 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 10 January 2012 - 08:25
Мотор 115 бензин 2.3, амики небольшое бу монро
ну вообщето я спрашивал как проверить пружины. где смотреть их номер?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 January 2012 - 12:21
Или на нижних витках выбит, или на средних краской написан. Надо всю пружину хорошо отмыть и искать.
Велик colnago  :wub:
