Удар при сбросе газа.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 10 January 2012 - 23:06
Доброго времени)
Значит первая проблема такая, стоит акпп, при разгоне и переключениях вверх все плавно и хорошо, но на переключениях вниз слышится и чувствуется отчетливый металический удар, если ехать чуть приотпустить педаль газа, а потом опять нажать, тоже этот звук, он носит не постоянный характер, иногда все плавно, сайленты подрамника, рычагов, редуктора поменял, грешу на редуктор или кпп, что в них может так делать?
Второя - есть некая вибрация, она очень коварная, если ехать плавно, она почти не ощутима, но если со старта или на малом ходу больше вдавить педаль, то начинает вибрировать как только включается последующая передача, но не во всем её диапозоне, а только несколько первых секунд, затем она угасает и машина разгоняется плавно, до включения следующей передачи, причем сила вибращии и её продолжительность растет прямопропорционально силе нажатия на педаль газа.
В отличии от ударов, вибрация есть всегда, может она как-то связана с проблемой выше.
з.ы. как снимал кардан, там такие пластмассовые втулки на концах, одна из них, которая на заднем конце, убитая, это может как-то влиять на ситуацию?
з.з.ы. вспомнил ещё, акпп при движении издает звук, он негромкий, нужно прислушиватся, что-то типа шипения или шуршания, когда сбрасываю газ этот звук пропадает, подозреваю, что это не нормально.
Помогите советами, а то так ездить - это мучение.
Сообщение отредактировал mafiak13: 10 January 2012 - 23:10
MB C123 280CE
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2012 - 10:30
Шлицевое соединение кардана затянуто ?
некая вибрация
Подвесной, эластичные муфты кардана. :redface: :-)
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 January 2012 - 10:49
Доброго времени)
И тебе доброго.
В общем ты сам собственно ответил на вопрос в предположениях.
Разбита втулка центровочного отверстия на хвостовике, отсюда идет к кривезне эластичной муфты в следствии чего и вибрация. Стук может быть из-за крестовины кардана, даже кардан разбирался и его не дозатянули на повесном и кардан родной стоит, вибрации не будет если конечно подвесной неизношен, диапазона шлицов на 2-х половинках кардана хватит сполна и он никогда не разъеденится сам! Так-же смотри хвостовик коробаса.
Хотя вибрация так-же как и стук может исходить их приводов или ступичного подшипника.
Далее смысла нет рассуждать. т.к получается секс в переписке и захломлению форума о предполагаемой причине неисправности. :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 11 January 2012 - 13:17
Да.
Заменил.
Спасибо, она не помешает)
Вот скорее всего причина в этом, потому что все от чего могла исходить вибрация я заменил, в т.ч. и все подушки и аммортизаторы под двигателем.
Крестовину проверял на снятом кардане, от руки, люфтов нет.
На выходных сниму кардан, заменю втулки, проверю люфты на хвостовиках редуктора и кпп, и все станет ясно.
Спасибо за помощь.
MB C123 280CE
#5 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 13 January 2012 - 12:51
Вчера снял кардан, проверил редуктор на наличие люфтов, вперед-назад хвостовик не люфтит, а вот если его крутить, то свободный ход большой и cопровождается металическим звуком, я так понял что свободного хода там быть не должно, правильно думаю?
Так же подергал хвостовик АКПП, есть небольшой продольный люфт, это плохо?
Центровачная втулка на кардане, как оказалось целая, это разломаный сальник ввел меня в заблуждение, все собрал, проехался, все равно то же самое.
Может ести какие-то тонкости или определенная последовательность в прикручивании кардана, невыполнение которых ведет к этой вибрации?
MB C123 280CE
#6 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 13 January 2012 - 14:15
посмотреть надо подвесной подшипник кардана. стук раздается при трогании резком и торможении. хвостовик редуктора должен искть радиальный свободный ход шестеренки то с зазором устанавливаются тем более на гипоидной передаче. люфтит на глаз на 2-3 мм если мерять по верхушке лапки хвостовика.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2012 - 23:18
если сумарный люфт в редукторе более 15градусов, то редуктор в пропасть! то же самое касается ШРУСов. если чувствуется люфт и шарнир болтается на валу, то приводу дорога по тому же адресу.
на "вертолёте" коробки люфтов, так же, не должно быть никаких, ни продольных, ни поперечных.
#8 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 14 January 2012 - 13:03
Ozulai
Спасибо, подшипник менял, он целый.
При трогании стука нет, только на сбросе газа и при переключениях коробки вниз, на глаз т люфтит гораздо больше, чем 2-3 мм.
Спасибо за информацию,
значит нужно покупать редуктор, в шрузах стуков нет, только сама полуось между ними перемещается по направлению от колеса к редуктору и обратно и еще внутренние шрузы возле самого редуктора как-то свободно болтаютя во всех плоскостях.
MB C123 280CE
#9 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 14 January 2012 - 14:26
Зафиксируйте оба внутренних ШРУСА, например двумя большими разводными ключами бобко.
И после этого оцените угол люфта на хвостовике редуктора.
W210 E280 4 matic 1997
#10 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 15 January 2012 - 11:55
Спасибо, надо попробовать.
MB C123 280CE
