Ремни безопасности.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 11 January 2012 - 11:52
Всем привет.
Прошлый хозяин удалил из моей машины задние ремни безопасности. :bangheat:
Только что купил комплект задних ремней... и возник вопрос.
снятые ремни смотаны в катушку, так как они автоматически сматываются... но почему-то не хотят вылазить из катушки назад...
в чём там хитрость? как то сходу тянуть со всей дури не хочется... может есть какие-то защёлки или хитрости???
есть ещё запасные на перед... тоже нихотят вылазить из катушки... думал сломанные, а тут и задние так же не хотят...
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 11 January 2012 - 12:26
хитрость одна-катухи надо расположить строго как они расположены на машине(скорее ровно вверх ремнём)малейший перекос и он стопорится
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 11 January 2012 - 12:29
вот оно в чём дело))))
т.е. когда я его верно закреплю, всё будет отлично)
спасибо)
а то уже испугался... значит и передние у меня в норме, нада будет проверить и выставить на продажу...
#4 ОФФЛАЙН   pask
pask
  • Cообщений: 24
    w126sel
Отправлено 20 January 2012 - 18:31
я в ногах зажимал чтобы ремень ровно выходил и доставал на весу не получалось)
w126sel 117.968 om617.912
#5 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 January 2012 - 20:25
[quote name='pask' date='20.1.2012, 19:31' post='1292300']
я в ногах зажимал
в ногах проблема
всё продано....
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 January 2012 - 00:24
ну начнем ликбез
принцип работы стопора основан на принципе маятника, малейшее отклонение от заданной плоскости смешает шарик в механизме и воздействует на фиксатор
энерционные ремни из блокировки можно вытянуть если они имеют хоть какой то ход внутрь, при этом корпус должен занимать правильное положение
попробуйте расположить корпус максимально в соответствии с заданной в авто плоскостью и без резких движений ремень подать чуть внутрь, а затем на себя
попробуйте потренироваться на ремнях установленных в авто, если резко дернуть они блокируются, что бы разблокировать надо подать несколько внутрь и плавно на себя
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 January 2012 - 11:05
извините, что влезаю. у меня ремни плохо и медленно возвращаются на место, что можно сделать для того, чтобы механизм работал как полагается?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 24 January 2012 - 00:28
Это очевидно - снять, почистить, смазать механизм. Либо устранить какой-то косяк по ходу ремня, об который он трется и плохо идет внутрь.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 January 2012 - 10:51
http://www.oldmerin....=...st&p=356194
  • MrGenrih это нравится
