Дверной замок W140
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 11 January 2012 - 13:27
Всем добрый день! С внешней ручкой водительской двери на W140/300 TD приключилась такая беда. Изначально при открывании ключом (механически через личинку) кнопка поднималась, но дверь открыть, дёрнув за ручку, не получалось. При открывании с пульта было всё нормально. Знакомый сказал, что некоторые владельцы специально убирают какую-то тягу, чтобы предохранить авто от угонщиков со «свёртышем». Дальше стало хуже, ручка стала иногда не открывать дверь (даже при открывании с пульта). Теперь вообще прекратила. Открываю водительскую дверь через пассажирскую изнутри. Снял дверную обшивку, снял дверную внешнюю ручку, пролил весь механизм WD, всё крутится, всё ходит (кнопка, внутренняя ручка с тягой, защёлка замка), но после защёлкивания замка вручную, защёлка возвращается лишь от внутренней ручки. Внутри разглядеть что-либо сложно, пытался извлечь механизм, не получилось. Для сравнения разобрал правую переднюю дверь (где всё работает), но нужной информации не получил. И ещё аэрбег там крепится на заклёпках, высверливать что-то не хочется, да и под ним серьёзного отверстия (для извлечения внутренностей замка) не видно. Кто может подсказать, что делать? Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 18 January 2012 - 14:00
Коллеги, проблему так и не решил. Буду признателен за полезные советы.
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 21 January 2012 - 21:55
надо поехать в сервис на ремонт.
#4 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
можно например к Дилерам.
