дозатор
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 07 January 2012 - 04:40
Други поможите! подойдет ли дозатор с номером 0438101002 на M 102.982 vin WDB1240231B678333?
всем кто откликнулся- спасибо!
W124 , M102 230E, KЕ-Jet, АКПП , 1991 г.в. разбит и продан
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 07 January 2012 - 10:34
Этот дозатор устанавливался на моторы М102.961 \ 962 \ 963 \ 987 - с 1985 - 1993 гг. на моторы с объемами 2.0 и 2.3. На твой мотор подойдет, работать будет.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   rusinych
rusinych
  • Cообщений: 133
    E230 W124
Отправлено 07 January 2012 - 10:43
Спасибо за ответ, вот только не понятно почему его нет в списке... С рождеством!
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 January 2012 - 12:43
Потому что на 230-е ставился дозатор с другим номером.Ставь и езди,нормально всё.Сам на таком дозаторе лет пять отходил.
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 07 January 2012 - 15:47
на 2.0 у меня стоял такой не родной. Ездило. Но Миша190Е как раз говорил что он с 2.3 разницы особой нет, только в переходных режимах немного подругому будет работать чем надо, но не критично. Т.е. для твоего нормально.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 07 January 2012 - 16:30
В каком списке??? В том, который я дал???
Дозаторы КЕ для четырехцелиндровых моторов на практике взаимозаменяются, не переживай, работать будет.
Но, по базе этот дозатор не указывается в принадлежности на твой мотор.
На твой мотор указаны дозаторы под номерами: 0 438 101 025 \ 0 986 438 225 \ F026TX2042 и.. и всё.
Сообщение отредактировал peremaz: 07 January 2012 - 16:44
#7 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 09 January 2012 - 21:56
peremaz подскажи пожалуйста а вот такой дозатор номер 0438 101 026 встанет на моего мурза с 2.0 движком М 102962.Заранее спасибо.
Mercedes Benz 190 E,1989г.в.,объем 2.0,118 л.с.
#8 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 09 January 2012 - 22:09
встанет. на моей предыдущей машине с таким мотором стоял 026 дозатор
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#9 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 09 January 2012 - 22:12
Спасибо за ответ.
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 10 January 2012 - 01:31
Встанет легко,...как солнце по утрам, ну, ... или пиписка :biggrin:
Сообщение отредактировал peremaz: 10 January 2012 - 01:32
#11 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 10 January 2012 - 10:25
Больше скажу - это родной его дозатор)))
#12 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 10 January 2012 - 10:26
Спасибо за смешной ответ :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 10 January 2012 - 10:48
+ 100...
#14 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 10 January 2012 - 12:35
+ 100...
Интересно! А до заманы на 026, стоял 002 и тоже полет был нормальный. А какие дозаторы не взаимозаменяемы?
#15 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 10 January 2012 - 13:04
А если я поменяю дозатор надо будет что-нибудь регулировать,настраивать или просто снял старый,поставил новый и ездий на здоровье.
#16 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 10 January 2012 - 13:26
Если никто никуда не лазил, "новый" дозатор будет настроен, и все кроме дозатора работает нормально - то настраивать ничего не надо... Как-то так)))
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 10 January 2012 - 18:34
Обязательно нужно будет подстроить смесь винтом СО... При переустановке может вообще не завестись, даже если не крученый, так как плунжер нуна подогнать под твой расходомер...
#18 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 11 January 2012 - 10:53
Значит надо будет всего лишь подстроить смесь и все можно ездить на здоровье.Спасибо за ответ.
#19 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 11 January 2012 - 14:28
Ну заглубление втулки да, скорректировать надо винтом ХХ... А так никаких настроек не потребуется... Но эт в идеале)))
