Тянет влево 123
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 January 2012 - 19:04
При езде постоянно тянуло влево.
Думал проблема с развалом...поехал сделал, объяснил что тянет...мастер попытался выровнять руль. Но проблема не ушла.
По прежнему тянет влево.
Колеса крутятся без проблем.
Какая еще может быть причина?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 January 2012 - 19:09
Причины следующие:
Пружина просела
Умер аморт.
Умерли сайлент-блоки в рычагах передних.
Большой люфт в маятнике или его подклинивание.
Люфт в рулевом редукторе.
Кривой диск.
Кривая резина.
С последними 2-мя пунктами можно поиграть: Попробуй переставить местами колеса. Должно помочь.
#3 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 January 2012 - 19:29
Причины следующие:
Пружина просела
Умер аморт.
Кривой диск.
Кривая резина.
Пружина не просела
Амортизатор вроде живой
Сайленблоки живые, кстати один наконечник седня до геометрии был заменен
Про маятник и его люфт не понятно, где его искать?
Люфт в рулевом редукторе есть 10% где то. Седня мастер сказал на бензах его на редукторе подтянуть нельзя, типа не подлезть.
Кривой диск - ничего не могу сказать.
Резина немного съедина на правом колесе внутренней стороны, но это из-за того что тянула раньше.
С колесами попробую...может действительно.
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 11 January 2012 - 19:59
резину поменяй и всё станет гут! тянуть может тз-за продольного наклона(кастера) или кривых колёс
#5 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 11 January 2012 - 20:00
#6 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 January 2012 - 20:24
Да кстати, при геометрии колес мастер отладил развал (горизонтальную геометрию) все по нулям.
А про схождение (вертикальную геометрию) сказал что он туда лезть не будет а то типа все потянется. Вобщем там цифры -0,36 на левом и -0,42 на правом. Допуск +0,10 - -0,20.
Эти параметры имеются ввиду?
#7 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 11 January 2012 - 21:56
Разве может быть из-за такого схождения тяга в лево и расход 15л по городу.
#8 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 January 2012 - 13:39
Констатирую...после геометрии колес расход газа по трассе сократился с 16-17 до 13-14 литров при чем 5 часть пути была по городу и на пол пути езда против штормового ветра на автобане - с аэродинамикой у 123 вообще атас.
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 January 2012 - 13:43
Так что сделал то? Колеса поменял? Перестало тянуть?
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 13 January 2012 - 13:52
Читай инструкцию про установку развал\схождения на 123\126-х мерсах.
И что там вначале делается и что потом выставляется.
И мастера поменяй вместе с конторой.
Я почти весь город у себя объездил, дабы найти нормальную контору где номально сделают эту эл-ю работу. Тык потом еще с претензиями приезжал, что я и без ихнего инструмента могу все выставить и попаду почти в ихние-же параметры , что они выставляют лазерами. В общем ищи нормальную контору где все сделают.
#11 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
    SLK 230 R 170 Kompressor
Отправлено 13 January 2012 - 14:09
в виде рекламы :smile:
вот не зря развал не меринах у нас стоит 3500 на 2 оси.Делают его около 2х часов по всем 3 параметрам
и делают только в одну смену-там развальщик уже 15 лет этим занимается
сх/развал на мерседес это целое искусство
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
#12 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 January 2012 - 18:45
Колеса прежние и на прежнем месте. Влево тянет немного, но не так существенно.
Расход такой после развала...
#13 ОФФЛАЙН   Edwardp
Edwardp
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 January 2012 - 18:47
А где инструкцию взять?
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 13 January 2012 - 19:09
Переставте переднии колеса местами,если будет тянуть в другую сторону,то колеса виноваты....(быстрей всего так и есть,это не чего страшного,просто неравномерный износ) данные по сход-развалу на 123 где то в темах всплывали(ищите через поиск)
#15 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 13 January 2012 - 22:39
Как развальщик и обладатель 123его могу сказать одно, машин проще в регулеровке 3х положений колёс очень мало! Особенности для мерсов в схождении только в плюсе в свободном положении, а 0 выходит под нагрузкой! Ну я вообще пологал что это знает почти любой владелец старого мерса не говоря уже о развальщике! Достаточно купить человеку пару новых колёс за свой счёт взамен съединых изнутри старых чтобы запомнить что по нулям ставить нельзя! Ни развал ни схождение на тягу автомобиля (по ровной) дороге не влияют, только на жёр резины! 123е 126е я делаю по 500р все остальные авто по косарю!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 13 January 2012 - 22:42
#16 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 13 January 2012 - 22:56
:redface:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#17 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 13 January 2012 - 23:01
В любом достойном книжном магазине, как на бамажном носителе есть так и в печатном.
123\126-е данные одинаковые.
Или ройся здесь на сайте.
Делать скан нет возможности сейчас--Я на отдыхе. :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2012 - 23:10
я конечно просю пардону, но кто и как регулирует задний мост на 126-м...????
#19 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 14 January 2012 - 12:55
Леха, есть деятели)))) Я 15 минут про себя ржал, пока развальщик бегал под задней осью, с целью ее отрегулировать :)))) Остановил его, когда он нашел какой-то болт с целью "покрутим, посмотрим что будет"
#20 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 15 January 2012 - 13:14
А для чего он хотел там чтото двинуть?
