Asr на 124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 11 January 2012 - 21:31
Добрый вечер уважаемые форумчане. Предлагают купить вакумник вместе с ГТЦ и плюс ко всему АBS(в которую входит Asr) со всеми блоками крепежами и проводкой от Волчка.
Так вот вопрос возможно ли установить на мою машину данный вакумник вместе с новой abs и подключить asr??? Тормозные суппорта менять не буду.
машина в подписке.
сильно не бейте. :fingal:
Сообщение отредактировал kenni: 11 January 2012 - 21:32
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 January 2012 - 22:22
машина в подписке.
Привет ) так ты это в 4-матик хочешь поставить ? - а зачем козе боян .да блоки управления нужны от ке мотора в редкой комплектовке .....ну будет глушить двигатель .а с перераспределениями раздатки как быть ? .она с ума сойдет ......по логике нужно единое управление ..двигатель матик аср абс .
#3 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 12 January 2012 - 19:45
Ну я думаю такой блок не найти. (да может тупой вопрос но разве ща не так у меня отдельный блок управления двигателем, отдельный блок управления матиком.,) вообщем глупая затея похоже.... хотел с кнопки сделать подключение отключение Asr.... :redface:
а подскажи Вакумник от волка если поставлю как это скажется на торможении ну и на чувствительности педали тормоза? П.С. Тормозные суппорта останутся обычные
WDB1242301C179159
#4 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 12 January 2012 - 20:52
есть комплект аср от 103 мотора на ке. блоки абс (свой), e-gas исполнительные механизмы на мотор, насос подкачки, аккумулятор, проводка 2 жгута, гидроблок
на 102 хотел приделать, отговорили.
от 420 или 500 через свой дроссель и кан шину работает. не пойдет
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 January 2012 - 21:31
вакумник ставь точно - у меня стоит - тормоза с ним более чувствительные - давить легче- но это летом ...
блоки то разные но аср вот по бмв 750 точно помню душила мотор .интересно пробуй только от 103 комплект бери .нам напишешь что на практике
а так для матика вот бы как асд только еще спереди придумать чтобы не притормаживать колеса а намертво все четыре ..
а вообще счас снег пошел я так наслаждаюсь матиком - колеса лысые а ему болт на это .жмешь газу чуть бросит загорается треуголка и полный вперед
Сообщение отредактировал KOTYARA: 12 January 2012 - 21:38
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 January 2012 - 21:36
4 матик + ASR = как они будут друг-друга понимать надо конечно пробовать иначе не узнаешь .механизмы есть а мозг сам делать будешь - но не просто это
