Печка 124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   mb_w124_3.2
mb_w124_3.2
  • Cообщений: 7
    W124.032
Отправлено 12 January 2012 - 07:05
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Проблема такая:
Печка живет своей жизнью.
Утром приходишь, машину заводишь, включаешь печку - мотор работает, на всех положениях, как и должно быть.
Какое то время поездиешь, заглушишь, через некоторое время приходишь, заводишь, мотор печки не включается...
Поездиешь без печки, снова уйдешь, придешь, заводишь, печка может заработать, а может нет...
И так каждое утро, может заработать, а может нет...
Предохран нормальный, плюс на нем есть. Обыскал везде все что только можно, причину найти не смог...
#2 ОФФЛАЙН   FoxMBW124
FoxMBW124
  • Cообщений: 22
    w124 m104 2.8, 1994
Отправлено 12 January 2012 - 07:14
Проблема такая:
Очень может быть, что личинка замка зажигания разболтана и в каком-то положении ключа печка работает, а в каком-то нет.
У меня именно так, буквально на миллиметр поваричиваешь ключ и вуаля. попробуй
Сообщение отредактировал FoxMBW124: 12 January 2012 - 07:15
МКПП - лучшее средство от скуки!!!
W124.028, M104. 94 год. АКПП.
#3 ОФФЛАЙН   mb_w124_3.2
mb_w124_3.2
  • Cообщений: 7
    W124.032
Отправлено 12 January 2012 - 07:23
Спасибо, гляну, но на замок я думал уже... Крутил по десять раз туда, сюда, не помогает...
Узнать бы какой провод из контактной группы замка зажигания идет на печку и т.д.
Контактная группа снимается с замка, можно было бы, перемычкой попробовать и убедиться, в замке дело или нет...
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 12 January 2012 - 08:28
Так, схему можно посмотреть....
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 January 2012 - 09:15
Смотреть втлуки на моторчике...люфт.
#6 ОФФЛАЙН   mb_w124_3.2
mb_w124_3.2
  • Cообщений: 7
    W124.032
Отправлено 12 January 2012 - 13:27
пытался посмотреть на схеме в pdf книге (скан)... ничего не понял, хотя замок там нашел, но вот куда, что идет, не разобраться... качество поганенькое...
нету нормальной схемы?
#7 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 12 January 2012 - 13:36
я согласен с ваняткой,втулки,люфт у меня тоже печка не включается,но после удара сбоку все начинае т работать,сам пока не добрался)))
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#8 ОФФЛАЙН   mb_w124_3.2
mb_w124_3.2
  • Cообщений: 7
    W124.032
Отправлено 12 January 2012 - 18:55
Постукивал везде, эффекта нет...
А где находится реле мотора печки?
Мне все же кажется, что питание не идет на мотор
#9 ОФФЛАЙН   mb_w124_3.2
mb_w124_3.2
  • Cообщений: 7
    W124.032
Отправлено 12 January 2012 - 21:53
Кста, летом фриц под урал залетел, могла клема с мотора, от удара немного выскочить, а в последствии от кочек, вообще слететь?
#10 ОФФЛАЙН   mb_w124_3.2
mb_w124_3.2
  • Cообщений: 7
    W124.032
#11 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 12 January 2012 - 22:00
Не понял???? Что значит "кажется"? :confused:
damon_i@mail.ru
#12 ОФФЛАЙН   mb_w124_3.2
mb_w124_3.2
  • Cообщений: 7
    W124.032
Отправлено 14 January 2012 - 02:18
Проверил плюс на сопротивлениях (спирали на вакуумнике), плюс есть, от них провод идет напрямую к мотору, значит проблема там... Добрался до мотора, тихонько стукнул по нему, он закрутился... Снял мотор, коллектор на роторе изношен, но не очень сильно, щетки тоже не до конца... Пружины хорошо прислоняют корзины с щетками к коллектору... Почистил все, продул компрессором... Работает... Но износ на лицо... Заказал мотор на Экзисте... Бош 1600р. Всем Спасибо!!!
Сообщение отредактировал mb_w124_3.2: 14 January 2012 - 02:20
#13 ОФФЛАЙН   supervitaliti
supervitaliti
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 February 2012 - 01:04
перестала печка работать!!! до этого сначала щелкал моторчик печки, потом посвистывать стал...и в итоге он умер наверно!!!
нету ли фоток как добраться до моторчика, проверить и заменить его!?!?!
спасибо!
w124 e200 1993 год
pms что б его!
wdb1240191j030911
