ом606 растёт х.х.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 January 2012 - 22:26
может у кого такое было: как уже написал 606 мотор, на холодную нормальный х.х. около 650-700, как хорошенько прогреется (около 90, что меня малёха смущает, эт же дизель, не многовато?) когда ставишь на паркинг или нейтраль х.х. не мгновенно а через секунду-две поднимается до 800, если погазовать может и до 900, включаешь передачу, обороты в норму встают... что может быть? спасибо
W124 230E, 91 г.в., АКПП, продан
W124 E300D 93 г.в., АКПП
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 January 2012 - 22:40
Наверное не работает система повышения оборотов при прогреве и хх слегка накручен чтобы на холодную обороты не совсем низкие были.
#3 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 January 2012 - 22:57
тнвд предыдущий владелец менял на перебранный и новые форсы... поэтому врятли чёто накручено, думаю какой-то датчик, где прозванивать, что выкидывать?)
и обороты именно на ХОРОШО прогретый движок, т.е. ~80 всё норм
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 January 2012 - 23:21
на этих моторах идет постоянное поддержание хх, скорее дело в датчике температуры- можно светодиодом почитать, должен на него ругаться...
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 January 2012 - 23:22
ХХ надо проверить на прогретом со скинутой фишкой с соленоида хх- сколько об/мин?
#6 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 January 2012 - 23:24
"светодиодом почитать"... не понял) где этот датчик? ещё читал про блок EZU вроде он ещё чёто может глючить?
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 January 2012 - 23:29
поищи диагностика светодиодом- ут ебя в районе аккомулятора должен быть диагностический разъем- скольки контактный?
#8 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 January 2012 - 07:58
пластиковая чёрная коробочка с нумерованными разъёмами? если да, то 5
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 13 January 2012 - 12:56
вот ТУТ глянь, на каком рисунке твоя колодка?
#10 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 January 2012 - 07:34
сидел с телефона в инете, поэтому всё не мог посмотреть картинку... эээмм..там же нет дизелей?
#11 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 January 2012 - 07:36
на самом деле есть ещё один насущный вопрос, машина то вваливает то тупая как валенок... может ли быть одна проблема?
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 January 2012 - 09:44
ELR глючит и обороты тоже от нее пляшут
сам с ней борюсь
гляди проводку, беда на этом моторе
я вчера за акб нашел кусок рассохшейся косы :( буду перебирать на днях уже достала эта херь
#13 ОФФЛАЙН   dachnik
dachnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 January 2012 - 12:28
вот и я чую что надо в электрике копать... попробую тогда тоже может что-нить явное найду
