Проблема с задней скоростью
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   merc 140
merc 140
  • Cообщений: 2
    w140
Отправлено 13 January 2012 - 07:20
Всем привет.Подскажите кто знает,на холодную есть задняя а когда нагреется пропадает,газует в холостую.W140 S420 1995
#2 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 13 January 2012 - 07:24
Проблемы с АКПП.
+79517734143        Максим
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 13 January 2012 - 09:16
Ага и ремонтируется за бабло
Уста тема не в том разделе
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 13 January 2012 - 10:48
Скачайте и прочитайте книжку про АКПП 722.3-722.5 - там возможные проблемы рассмотрены и указаны пути их решения. Для начала можно снять гидроблок, аккуратно извлечь все элементы. промыть, осмотреть. у меня назад не ехала, проблема была именно в гидроблоке.
Возможно, уже износились фрикицоны задней передачи. Замена не сложная.
В общем, читайте книгу - много вопросов отпадёт.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#5 ОФФЛАЙН   andrey26
andrey26
  • Cообщений: 136
    w129. w123T c140
Отправлено 13 January 2012 - 11:08
читай не читай а это явный прогноз на не далекое будущее - вскоре перестанет ехать назад воопще ... когда разберете ее -поймете что нужна капиталка. хотя если назад будете толкать авто то еще немного поездите (((((
#6 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 13 January 2012 - 14:08
Вы хотя бы раз разбирали АКПП? Какая капиталка?! Конечно, нельзя исключать того, что автомат уезженный совсем. Но изначально действий по лечению заднего хода не так много.
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 January 2012 - 13:16
Тут еще важно, какой серии акпп. Если 722.5, то я бы посоветовал махнуть акпп на другую б/у. С остальными (3 и 6 серии) есть варианты, я думаю.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 26 January 2012 - 16:02
А чем 5-я не угодила? Если не ошибаюсь, 3-я и 5-я в плане з.х. схожи.
#9 ОФФЛАЙН   Airborne
Airborne
  • Cообщений: 70
    S124 E320T 1994г
Отправлено 12 February 2012 - 09:05
В любом случае без частичного разбора не обойтись. Моя 722.5 не ехала назад под нагрузкой, то есть задом в минимальную горку вообще никак...Разобрали...задняя синяя, вторая и третья стерты(хотя нареканий на работу передач при движении вперед небыло)...ехидно улыбаясь специалисты-ремонтники(ездил к ним набирать пакеты, подбирая толщину шайб) сказали что нужно разбирать еще 5-ю передачу...я сомневался, но товарищ, который мне делал коробас настоял. Вскрыли...передача синяя...мля...никак не могли понять что за нах, ведь не гудела, не пиналась...Дошло тогда, когда после полного разбора и отмывки деталей стали собирать обратно и нашли "лишнюю" пружинку, изучив WIS, которая оказалось должна поджимать клапан слива масла с 5-й передачи! Все равно что ждать наполнения ванны и не закрыть слив чёпиком :) Пролюбить при разборе точно не могли, так как соблюдалась больничная чистота и аккуратность...видимо предыдущие монтёры спецом не поставили, чтобы по истечении гарантийного срока клиент снова обращался в ремонт....бизнес по русски :) К чему я это все? Если желаешь сделать, разбирай, дефектуй и меняй...в общем не так уж и сильно дорого.
S124 E320T 1994 года
#10 ОФФЛАЙН   SidorovNeo
SidorovNeo
  • Cообщений: 7
    W123, ML320, G230
Отправлено 17 January 2018 - 11:37
Помогите разобраться! Так же на холодную задняя есть, на горячую подергивается, но не едет мотор 102, АКПП 722.3. Не стал разбирать коробку купил с разбора. Поставил, таже хрень, нет задней скорости. Либо проблема не в коробке, либо мне так повезло?
#11 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 17 January 2018 - 23:14
Помогите разобраться! Так же на холодную задняя есть, на горячую подергивается, но не едет мотор 102, АКПП 722.3. Не стал разбирать коробку купил с разбора. Поставил, таже хрень, нет задней скорости. Либо проблема не в коробке, либо мне так повезло?пор
порван манжет в3 износ фрикционов
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#12 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 January 2018 - 07:04
Попробуй тягу с кулисы отрегулировать, может не довключается.
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#13 ОФФЛАЙН   SidorovNeo
SidorovNeo
  • Cообщений: 7
    W123, ML320, G230
Отправлено 18 January 2018 - 12:55
Тяга кулисы первое на что грешил - проверил все ок. Снял гидроблок попробую промыть, если нет, сниму коробку и буду менять фрикционы.
#14 ОФФЛАЙН   SidorovNeo
SidorovNeo
  • Cообщений: 7
    W123, ML320, G230
Отправлено 15 February 2018 - 13:51
Может кому интересно. Промыл гидроблок на коробке с разбора - результата нет. Так же нет задней скорости. Стал разбирать свою старую коробку. Вообщем по книжке всю разобрал и как написал Ivan.sh - реверсные фрикционы лысые и внутренняя манжета В3 порвана, и так как уже умею промывать гидроблоки то и здесь промыл. Вообщем, МАШИНА ПОЕХАЛА ВО ВСЕ СТОРОНЫ.
#15 ОФФЛАЙН   Bass
Bass
  • Cообщений: 138
    W124 300E 1990
Отправлено 27 February 2018 - 12:29
Износ фрикционов задней передачи. Находятся скраю. Я решил поменять всё, что изношено, когда столкнулся с такой проблемкой. Пока масло холодное - довключало, сжимало фрики. На горячую нет.
W124 300E АКПП
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 14 March 2018 - 09:41
Добрый день, а чем промывать гидроблок можно?
Украинский мерседес клуб
#17 ОФФЛАЙН   SidorovNeo
SidorovNeo
  • Cообщений: 7
    W123, ML320, G230
Отправлено 21 March 2018 - 15:11
Керосином.
#18 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 March 2018 - 11:53
Керосином.
Понял, спасибо
