не набирает больше 4000 оборотов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 January 2012 - 13:03
здрасте.проблема в том что машина у меня не набирает обороты до 4000 тыс все ок а вот что бы тахометр перевалить за 4000 тыс это не как не получается мотор ревет из трубы валит черный дым. Что это??? w 124 мотор 2.3 1988г механика
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 January 2012 - 15:21
Машину пропиши вместе с вин кодом. В своем профиле место жительства. Может быть:
забитость топливного фильтра;
уставший насос;
забитый фильтр на входе в дозатор;
забитый дозатор.
Для старта вот тема http://www.oldmerin....showtopic=26320
Читать темы "Важно" на самом верху. Похожие темы через ключевое слово- найти в этом форуме (в нижнем левом углу)
#3 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 13 January 2012 - 15:28
С
уставший насос;
забитый фильтр на входе вдозатор;
забитый дозатор.
Первое сообщение удаляю.
У меня тоже есть такая странность тллько работает все отлично но при 4.5тыс происходит отсечка поменял двигун был 102.982 с ке-джет теперь 102.980 с к-джет а проблема отсечки как была так и осталась грешу на реле бензонасоса его не стал менять...
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
#4 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 January 2012 - 17:17
С
я тока поменял реле но у тебя может блокеровка стоит у тебя отсечка а у меня тупа не рассерается
#5 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 13 January 2012 - 17:20
ну так чопик из трубы вытащи.
читайте темы по деффектовке ке, в прилеплены темах все есть.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#6 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 January 2012 - 17:22
ты не умнечай!!!!нужен совет у кого так было что бы сократить поиск
#7 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 January 2012 - 17:31
уставший насос;
забитый дозатор.
насос летом менял бенз фильтр тоже.короче нужно деагностика всего КЕ
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 January 2012 - 17:45
Не показатель, при нашем то качестве бензина. Еще может фильр в баке не дает. Да и давление насоса надо проверить, новое не всегда рабочее.
#9 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 13 January 2012 - 18:46
да причем тут насос, написал же, смотрите верхние темы по деффектовке КЕ!
черный дым богатая смесь. бенза в избытке, ищите проблему в этом.
керамический блок
