Подскажите где находятся датчики на срабатывание подушек, поменял всю подкапотную проводку но их что-то не углядел, какие провода к ним подходят и где вообще они стоят, если без них подключить подушки могут ли они стрельнуть или еще что-то?) не хотелось бы получить удар в морду от "Тайсона" при включении зажигания)))
Привет а больно бьет ? - ты руку к лицу прижимай закрывайся
а если серьезно то датчик в самом блоке а блок прикручен к кузову - ищи его под пепельницей на тоннеле кпп белый такой с красными буквами .но блок сколь помню после удара надо менять .он в себя пишет ошибку и все ее не сотрешь ...пробуй его читать по колодке диагностики .вместо подушек и ремней подходит резистор 2 ома - на каждое отработанное плечо т.е подушка подушка пассажира и ремни - проверь могут колом стоять .имитируешь нагрузки потом читаешь ошибки -гаснет лампа гуд - включай подушку и усе
