схема на фарочистелки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   мммнэт
мммнэт
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 January 2012 - 21:50
Доброго времени суток.У меня один конкретный вопрос кто-нибудь может выложить электрическую схему фарочистелок . Дело в том что у меня на авто их не было я прикупил моторчики с поводками и щетками,а вот проводки не было пришлось самому ваять все вроде бы по схеме собрал а вот работают они не правильно они не доходят до крайних точек, то есть нажимаешь на кнопку щетки пошли вверх отпускаешь и праздник кончается в исходное состояние не возвращаются.Питание постоянное я брал с ближнего света фары,минус с кузова а тот провод какой в оригинальной схеме идет на контакты реле фарочистелок я взял с моторчика омывателя лобового стекла.Если кто знает в чем проблема подскажите а то в фото отчетах про электрику как то не особо конкретно сказано.
:neutral
мерседес 124 1990г. WDB1240211B346970 2.0 м102.963
москва ЮЗАО
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 January 2012 - 21:58
держи
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 January 2012 - 22:00
у меня другая проблема с ними :(
согласно схеме начинаю подключать и натыкаюсь на такую хрень
при подаче напруги на черный провод моторчеги начинают шуршать блин, хотя внутри реле должно быть нормально разомкнуто и ждать сигнала "+" от красного провода, при подаче "-" на красный не встают icon_cry_2.gif но если раз 10 тыкать коричневый "минус" и "минус" на красном то возможео они могут остановиться и по сигналу "+" на красный опять вкл.
при этом левый и правый необязательно выкл одновременно....йа ваще весь моск сломал
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 January 2012 - 22:02
:neutral
ты вроде просто не прально подключил, управление идет по тому проводу что на реле идет "КРАСНЫЙ"
при + на нем они работают при - выключаются
но мои тоже не хотят что то работать как надо
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 January 2012 - 11:34
Podmarev
на красный провод идёт управляющий + , а не "-".
#6 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 January 2012 - 14:25
Podmarev
по схеме в реле чтоб включить фаромойки надо подать плюс а чтоб выключить подать минус
#7 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 15 January 2012 - 14:31
как-бы вот
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 January 2012 - 21:29
никакого минуса там нет. простое выключение плюса.
#9 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 15 January 2012 - 22:08
все правильно, один плюс постоянный чтоб доводить их наместо(от ближнего света) при отключении 2го плюса от мотора стеклоочистителя, поменяй плюсы местами, если вырубаются как попало или постоянно маслают. Если не поможет значит не правильно шестеренки стоят. Это все можно найти поиском. не такое уж и сложное подключение
http://gdtm.net/Farochistilki/600.htm
Сообщение отредактировал cargobull: 15 January 2012 - 22:09
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
