Редуктор W202 (вопрос по аналогу)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   shnift.gomel
shnift.gomel
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 January 2012 - 00:15
Ребят, ситуация следующщая, W202 2.0 бензин - стоит редуктор 3.92 (воет как танк), но есть редуктор 3.07. Если поставить вместо 3.92 редуктор 3.07 КАКОВЫ последствия (кроме неверного показания спидометра) возможны???? Мне кажется вместо положенных 10 сек до 100км/ч будет секунд 17-20 до 100 км/ч..... Ремонт у нас в РБ сделать никто не смог (2 раза передирали с заменой всех подшиников, никто не отрегулоировал его нормально, всеравно воет!!!))) Дайте совет...
W202 C200 M111.941 1995г.
#2 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 15 January 2012 - 01:02
при поющем редукторе замена подшипников помогает только при только что начавшемся звуке,и то не всегда .происходит износ пары шестерен и при замене подшипников звук зачастую только усиливается.надо менять шестерни ,регулировать контакт или менять редуктор ,но редуктор 3.07
расчитан на более сильный мотор, увеличится нагрузка на движок.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 January 2012 - 11:32
уж где где, а в Беларуси найти редуктор, как два пальца об асфальт...
да и дешевле они чем у нас, чуть не в половину.
лучше посмотри по ВИНу какой должен стоять. что то у меня сомнения по поводу на 2,0 бензинке, редуктор 3,92.
#4 ОФФЛАЙН   shnift.gomel
shnift.gomel
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 January 2012 - 11:44
по вину били - 3.92 стоит... редукторов валом, на любой вкус и цвет у нас - а 3.92 попробуй найти..... НЕТ нигде..... а если привезти обещают то за 400$
