Внимание мерсоводы опасная поломка
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   volodja
volodja
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 August 2005 - 12:35
Добрый день Уважаемые братья мерсоводы!!! Я хотел Вас предостеречь от некоторых обстоятельств которые случились с моей машиной. Поехал в магазин припарковался сделал покупки выхожу смотрю перед машиной справа лежит пружина сначала подумал не с моей машины, но увы рядом стоящие ребята сказали буквально три мин. назад был резкий грохот, который их напугал и вылетела пружина из-под машины. Как оказалось выгнил стакан в который упирается пружина. Причем он гнил под герметиком на шве который примыкает к кузову и он самое интересное неземетен т.к. герметик скрывает. Мне повезло, что случилось это на стоящем авто (я ездию резво 160-180 км/ч). Вот такие дела. В связи с этим обращаю ваше внимание на передние стаканы лучше сковырнуть герметик и проверить состояние шва в случае необходимости усилить подварив и т.д с точки зрения безопаности. Я заказал новый стакан жду стоит 2000 руб. Левый стакан выдрал герметик ржавчина есть но он крепкий я его зачищу и обработаю.
мерс 124 300 Е 1988 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Grey123
Grey123
  • Cообщений: 64
Отправлено 09 August 2005 - 15:48
Потрясён
w123, 230e, 85, мкпп
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 August 2005 - 15:53
шо та я не понял, куда она вылетела? нижняя опора проржавела?
#4 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 August 2005 - 15:57
У тоже почти до отрыва дело не дошло. Сразу после подъемника машина стояла ровно, а как проедешь правая часть становилась ниже. Оказалась чашка пружинная висела на соплях что называется.
Мне её вытянули как положено и подварили, обработали антикором.
Случаи отрыва верхних чашек частые к стати.
#5 ОФФЛАЙН   volodja
volodja
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 August 2005 - 09:14
Нет не нижняя, нижняя часть пружины упирается в рычаг (речь идет о передней подвеске), а вот вверху пружина упирается в круглый кронштейн приваренный к кузову так называемый стакан вообщем у меня машина в хорошем сотоянии в кузове больше нигде нет ржавчин но вот этот стакан как оказалось гниет под гидроизоляционным покрытием и не заметен при осмотре для тщательного осмотра требуется ковырнуть герметик на шве и провести обязательную ревизию передних стаканов с точки зрения безопасности - лучше сделать профилактику и ездить спокойно. Вы сами представляете что может случиться если его оторвет на ходу, а вообщем просто повезло как мистика вышел из магазина а у моей стоящей машины перед правым колесом лежит его пружина до сих пор не верится.
#6 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 10 August 2005 - 09:32
А интересно на 123 такая фигня может быть?
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 10 August 2005 - 10:30
блин нефига себе!я тоже люблю вжигать!не дай бог на дороге случиться.я кода пружины менял я смотрел всё!вроде всё в норме даже нержавое!!!
Опа,тарам,пам пам
#8 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 10 August 2005 - 10:33
Блин, не наводите кипиш! У 123 нифига отвалится не может! Только если вместе с брызговиком или передней частью машины :lol:
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
#9 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 10 August 2005 - 10:36
хотя да!123 неубивая машина в народе.тока один человек её всётаки за год уничтожил в ноль!!!а так 123 это танк...
Опа,тарам,пам пам
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 10 August 2005 - 11:00
тогда ваще не пойму, как пружина длинной 40 см смогла выскочить вверх полностью и скатиться вниз в щелки между двигателем и кузовом моторного отсека? мотор тоже вывалился?
#11 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 10 August 2005 - 11:07
На машинках со 102 движками щелки эти совсем не маленькие! Туда, по-моему, еще один двигатель проскочит, не то что пружина!
Кстати, на 123 аналогичная по опасности поломка - это разрыв пружины (в самой неподходящей ситуации). Из-за того, что она стоит с изгибом напряжения в ней неодинаковы на внутренней и внешней частях, поэтому старые пружины, а особенно те, что с проставками, могут запросто вылетать. У самого так было. Хорошо, что при снятии с домкрата, а не на скорости! (Тьфу, тьфу, тьфу...)!
W123 230 - M115
#12 ОФФЛАЙН   volodja
volodja
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 August 2005 - 12:24
На 124-м кузове этот стакан стоит отдельно в колесной арке снаружи и ни коим образом не имеет отношения к отсеку двигателя он одним боком приваре к лонжерону с брызговиком
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 10 August 2005 - 12:40
теперь понял :)
#14 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 10 August 2005 - 15:55
Интересно а на 126 может такое быть или нет? он по моему по устройству ближе к 123 а не к 124..
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
#15 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 10 August 2005 - 16:10
Аналогично, не может.
W123 230 - M115
#16 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 10 August 2005 - 19:41
Уфффф, на сердце стало ощутимо легче :) - тоже люблю притопить, как представил себе такую ситуацию на скорсти под 200, после этого только :grob: останется...
Кстати, а изгиб пружины есть на 126? Думаю, может их лучше на новые поменять - от греха...
#17 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 10 August 2005 - 19:53
Энто обычный гимор на 124.
А если еще и мотор 4.2 и болбше, то морда в райне стаканов ваще отрывается от остального кузова!
На 123 и 126 другая конструкция и такого не бывает, если только вместо металла не ржавчина.
Но пружины , в случае поломки выскакивают наружу, при наезде на лежачего мента.
#18 ОФФЛАЙН   mecent
mecent
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 August 2005 - 19:44
Уничтожить в ноль за год 123W это надо уметь!!! Машина сделана на века и для людей!
#19 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 29 August 2005 - 17:51
У меня была такая хрень еще на 124 2,3л 88г, приехал на работу-все путем, вечером уезжаю; не пойму - толи я пьяный, так заносит, толи автомобиль, остановился, глянул - все нормально снизу, открыл капот и о.....ел, трещина по чашке, частично по шву, частично рядом. Кое ка доехал да дяди Васи. Лечение - кемпи, снять опору амора, вернуть чашку родное лоно, заплаты усиливающие, мовиль, антикор, антигравий:
http://oldmerin.club....php?pic_id=629
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#20 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1673
    W123, W126, W116
Отправлено 02 September 2005 - 17:51
Да... Кашмар. Вот у меня ломаные передние, думаю поездить на них ещё месецок (пока не езжу, последний экзамен 19 апреля =) на права), так как нету денег на новые. Как думаете? При условии эксплутации бережной (максимум 60 в городе по гладкой дорожке) есть риск убить пружиной проходящего мимо? =)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)
-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
ЗАЗ 968А, мемз-968, к-133, МКПП(4) -=приведение с моторчикомъ=-
