нужна схема подключения реле Klima+kickdown
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 15 January 2012 - 19:33
поиском ниче не нарыл, именно нормальную схему для подключения заново (на машине был бенз. мотор), есть вис:целый день просидел в нем ничо нормального не нашел, если делаю искать только электросхемы - ваще пишет ничо не найдено. перелопатил кучу инфы а схемы - болт, может кто поможет, заранее благодарю
машина с климат-контролем
можно номер документа wis
Сообщение отредактировал cargobull: 15 January 2012 - 20:33
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 15 January 2012 - 23:31
документ нашел но это все не то, может у кого есть схема где на мозгах (N39) 23 пина, только читаемая?
Сообщение отредактировал cargobull: 19 January 2012 - 22:18
#3 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 16 January 2012 - 17:08
с какого мотора, и еще просьба максимум инфы о реле или блок управления 012 545 45 32, хотя бы скольки пиновое и т.д.
Сообщение отредактировал cargobull: 16 January 2012 - 17:13
#4 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 16 January 2012 - 17:39
(124.193) 300 T / E 300 T Turbo-D 3.0 108 kW / 147 PS
(124.333) 300 / E 300 Turbo-D 4-matic 3.0 108 kW / 147 PS
(124.393) 300 T / E 300 T Turbo-D 4-matic 3.0 108 kW / 147 PS
Engines: OM:603.960 / OM:603.963 3.0L. 108 kW / 147 HP. (OM:603.960/3).
В ГуГле все есть...
Сообщение отредактировал vladv8: 16 January 2012 - 17:40
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 January 2012 - 17:51
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 16 January 2012 - 21:49
спасибище огромное всем, я тупанул немного, теперь я ваще нифига не пойму: за аккумулятором стоят 2 эбу 1 абс с синей этикеточкой, 2 управление впрыском так называемое, 3 реле перегрузки, 4 реле клима+кикдаун, и еще вот это NoNAME. Что же это такое то блин. Может это реле бензонасоса осталось (до этого был 103 мотор на машине)
все разобрался это реле висело на жгуте АБС оно меня не интересует боле
Сообщение отредактировал cargobull: 19 January 2012 - 22:09
#7 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 16 January 2012 - 21:55
документ нашел, но в WISе ни провода ни ножки реле идентифицировать практически невозможно, может у кого есть такая схема только читаемая?
И еще один вопрос, N39 на схеме это мозги? или реле? у меня стоит реле клима+кикдаун, мозги абс, еще большой блок какие то мозги, и еще 14-пиновое реле NoName ваще без опознавательных знаков. Так че из них N39 мозги или реле NoName
Уважаемые модераторы!!!
Если можно объединить 2 темы эту и вот эту http://www.oldmerin....howtopic=109862
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2012 - 22:16
Сделал. :)
#9 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 16 January 2012 - 22:47
Сделал. :)
Спасибки!!!!
#10 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 17 January 2012 - 21:06
тихо сам с собою....
в общем кое че нарыл может будет кому интересно
данный дизель с EDS это блок управления двигателем, хотя и без него будет работать, НО хочется сделать по нормальному, klima+kickdown EDS и куча датчиков от климата все завязаны в кучу. пару схем проводки выкладываю. Первая схема 602 мотор, но очень похож на 603 НО УВЫ не то что мне надо....и еще автоматик климат контроль почти тоже самое получается
Сообщение отредактировал cargobull: 19 January 2012 - 22:21
#11 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 19 January 2012 - 22:10
мдаааа.... со схемами никто не поможет по ходу
#12 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 20 January 2012 - 13:02
так вы мозги ставите EDS или делаете простой вариант?
у меня мотор 89 года и соответственно без мозгов, только реле ARA отвечает за холостой ход и сигнал на тахо. и с него берется сигнал на реле климы. Сигнал у дизеля свой соответственно и реле кимы нужно дизельное.
схему нашел только такую.Изображение сейчас собираю проводку и ищу диз реле климы.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#13 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 20 January 2012 - 22:35
я ставлю всю моторную косу (примерно 1 километр) и EDS в данном случае выполняет функцию ELR(ARA у меня нет) зато есть датчик на воздухане 4хпиновый и сверху ТНВД датчик положения рейки в принципе и все, весь вопрос в том, что это все крайне тесно связано с климатом, ну в общем получается много всего, если возникнут проблемы с подключением хотелось бы иметь куда заглянуть...
весь инет перерыл ничо подходящего не нашел, у меня на мозгах EDS 23 активных пина, а таких схем просто нет, и в висе тоже, может я лох конечно, поправьте если что
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2015 - 13:13
очень интересно где нарыл?
