Всем привет, подскажите если знаете.
1. При езде в натяг на 2 сама повышает обороты и переключается на 3, даже если едешь медленно.
2. При движении со средним газом затягивает с переключением 2-3-4, приблизительно 3300-3500 оборотов.
3. При езде на 3, если приотпускаешь газ переключается на 4 (даже на 40-50 км), т.е. как только отпускаешь газ - переключается.
Что скажете?
Масло вроде в норме, заменено 30000 назад с фильтром.
Явных рывков при переключениях вроде не наблюдается.
О чем говорят следующие симптомы работы 4АКПП?
Отправлено 15 November 2006 - 13:26
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
Отправлено 16 November 2006 - 00:13
1. это она на 3ю переключается ибо настал момент. обороты повышаются из-за того, что буксует. ремонт.
2. что значит затягивает с переключением.?
3. нормально.
короче - если ты всё описал как есть - у тебя только 2-3 буксует на малом газе. может помочь к1 дампер спринг кит сменить.
на будущее - коробка не знает об оборотах ничего. и переключается по двум факторам - нагрузка на двигатель и силе педалирования гашетки. т.е. когда нагрузка уменьшается - давления перевешиваются и оно переключает.
Отправлено 16 November 2006 - 16:14
По-второму пункту могу поянить... вообщем, я точно не знаю когда должны переключаться передачи, но когда разгоняешься на среднем газу она может долго не переключяться, пока не отпустишь слегка газ, тогда сразу переключается... и поэтому иногда создается ощущение, что пока газ не отпустишь не переключиться... это нормально?
"к1 дампер спринг кит" - это что
Если знаешь и не затруднит, напиши ориг. название и номер, чтобы можно было заказать.
По стоимости ремонта не сориентируете?
Спасибо за участие!
Отправлено 16 November 2006 - 16:35
Забыл еще про скорость!
Отправлено 17 November 2006 - 12:12
мозги чистить. заедают клапана.
1262704477
Спасибо за участие!
переборка 10.5ч. снять-поставить порядка 4.5 часов. запчасти на 200-300 евро.
Отправлено 17 November 2006 - 12:13
не забыл. скорость опредляет лишь то, какая передача будет включена! а момент переключения именно опредлеяется этими двумя параметрами!
Отправлено 17 November 2006 - 12:40
Т.е., что получается, в любом случае необходима полная переборка?
Или можно заменить "к1 дампер спринг кит" (на экзисте называется пружина и стоит всего 10 уё) и почистить мозги и клапана (а мозги - это в привычном понимании электроника какая-то или нет?)?
Или это глупый вопрос потому что, это и будет переборка?
А может имеешь ввиду, что раз уж залезать, то делать основательно капиталку?
Отправлено 17 November 2006 - 13:06
в любом случае для начала надо со специалистом проверить всё, ибо люди не умеют внятно описывать симптомы. описывают так криво, что зачастую всё не так.
articlez.mbz.org
