мерс 190, заглох и не заводится и ничего не работает
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   vasil'ev 190e
vasil'ev 190e
  • Cообщений: 5
    190e
Отправлено 16 January 2012 - 09:43
Все доброго времени суток! Возникла проблема при поездке на работу, ехал примерно 30 км/ч и все приборы погасли и машина заглохла. Попробовать повторно завести результата не принесла... Осмотрел предохи визуально и потрога - ничего не изменилось. Также померял тестером напряжение с плюсовой клеммы на массу двигателя и на кузов все в норме 12,8в. Потом попробовал еще раз завести и получилось, но при выключенных фарах, включаю фары опять все гаснет и машина глохнет, поехал без включенных фар, но через 5 метров все равно заглох и больше вообще ничего не работает. Какая причина может быть и где нужно искать? И еще подскажите должно быть питание на предохранители, а то произвожу замер тестером на массу и на все предохи у меня выдает цифру 0,25в. Ребят выручайте!(((
W201 , M102.961, 190E , KE-Jet, 4 МКПП , 1983 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2012 - 09:47
К блоку предохранителей прикручены два толстых красных провода. Это и есть входящий плюс от аккума.
Скинь плюсовую клемму с аккума, лезь в блок предохранителей.
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   vasil'ev 190e
vasil'ev 190e
  • Cообщений: 5
    190e
Отправлено 16 January 2012 - 09:51
Спасибо! Какие манипуляции нужно там проделать?
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 16 January 2012 - 09:52
1. Погляди все провода над ногами водителя которые идут к блоку предохранителей снизу. Вероятно они тебе не понравятся очень и будут либо поплавлены либо горячие...
2. Погляди массы (с аккума, на двигатель)
3. Погляди проводку на фары и массу на них (под ресничками)
Сообщение отредактировал Niko190E: 16 January 2012 - 09:53
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#5 ОФФЛАЙН   vasil'ev 190e
vasil'ev 190e
  • Cообщений: 5
    190e
Отправлено 16 January 2012 - 09:56
Хорошо. А все таки должно быть питание на предохах, может на какой нибудь предох кинуть плюс с акума?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2012 - 10:00
Открутить, зачистить от окислов, прикрутить взад.
По поводу красных проводов - соврал. :redface: :-?
Вот на фотке :
http://radikal.ru/F/...39e433.jpg.html
клеммы, подписанные 30 - два входящих плюса.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2012 - 10:02
Никогда не делай этого - сгоришь нафиг. :( Восстанавливай штатную проводку.
Аккум при этом отключи обязательно.
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 16 January 2012 - 10:05
+Много!
ТС ну неужели сложно откурутить 3 винта, снять защиту над ногами водителя и поглядеть что у тебя с проводкой? Я думаю все проблемы ты увидишь сразу же сам - а мы можем только догадываться что у тебя там... Все дальнейшие советы могут быть только когда ты посмотришь и возможно где-то будет что-то неясно...
#9 ОФФЛАЙН   vasil'ev 190e
vasil'ev 190e
  • Cообщений: 5
    190e
Отправлено 16 January 2012 - 12:40
+Много!
Ребят, всем огромное спасибо!!! Причину нашел, был обрыв провода силового №30, который идет к блоку предохранителей - сгнил от старости в передней части под фарой))) Но причина была сразу не ясна т.к. то было напряжение, то нет. Вообщем, если возникнет такая проблема как у меня - смотрите этот провод. Еще раз спасибо вам за помощь!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2012 - 12:53
Поздравляю ! :)
Спасибо, что отписался !
Машинку сюда :
пропиши.
#11 ОФФЛАЙН   vasil'ev 190e
vasil'ev 190e
  • Cообщений: 5
    190e
Отправлено 16 January 2012 - 14:08
Поздравляю ! :)
Машинку сюда :
пропиши.
Спасибо за поздравление!)))
"машинку сюда" - это как?
Я не знаю как это сделать, пока еще не разобрался)))
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2012 - 14:56
Торкни в ссылку, в открывшемся окошке напиши кузов, мотор, коробку, год выпуска.
Посмотри как у других под сообщениями (синим).
Потом внизу нажми "обновить подпись".
#13 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 28 January 2012 - 08:39
Доброго времени суток! подскажите п/ж проблема схожая, но только W124. ехал все было хорошо, и бац на ходу заглохла на приборке потухла лампочка омывателя и печка перестала работать, ч/з сек.7-8 на ходу же сама и завелась и загорелась лампочка, заработала печка. И снова после заводки заглохла и с тех пор не заводится но стартер крутит, на приборке ничего не горит, печка не работает, бензонасос не работает., если замкнуть 30,87 то бензонасос работает.
Ближний, дальний свет, аваринка горит. Подскажите п/ж, если тема обсуждалась то извините, но я поиском нашел токо эту тему.
w202/C180 1994/АКПП пришлось снова купить этот ПМС
w202/C220 1994/АКПП японец.- на запчасти
w124., E220 1993., МКПП продан хорош
w124.,E200 1993.,МКПП, PMS.- продан урод
WDB1240191J008969
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2012 - 08:57
Привет. Когда что-то происходит с электрикой в первую очередь нужно смотреть предохранители. Вернее не смотреть а менять. Предохранитель №2 глянь. С виду может быть очень даже ни чего, красивый :mrgreen:. Замени и почисти контакты держателей.
Вот это должно всегда быть в машине. http://www.oldmerin....showtopic=53304
Реле бензонасоса пропаять как здесь. http://www.oldmerin....h...27&start=27
Да, и свою тему надо заводить.
#15 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 28 January 2012 - 11:30
предохранители проверили, контакты прочистили, реакций ноль, а разве реле бензоназаса на печку какую нить роль играет? на панелке ничего не горит стлелки все лежат , печка не работает, может реле перегругки? не ней предохр. целый. Блин смотрел все контакты, массу с двиг.на кузов все целое. что делать куда рыть дальше?
Сообщение отредактировал MB124111: 28 January 2012 - 11:34
WDB1240191J008969
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2012 - 11:45
Эту тему прочитать сначала и внимательно, торкнув в ссылку в 6-ом сообщении.
#17 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 28 January 2012 - 12:04
я смотрел на своем не шашел я 30 клеммы.
WDB1240191J008969
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2012 - 12:19
А они есть. :smile: Они не могут не есть. :gigi:
Может, в другом месте, но есть.
#19 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 28 January 2012 - 12:32
Спасибо. еще поковыряюсь посмотрим что да и как.
Реле перегрузки отпадает ?
WDB1240191J008969
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2012 - 12:51
Ваще не при делах.
Как найдешь клеммы 30 - измерь там напряжение. Должно быть всегда 12 вольт (какую бы нагрузку не включил).
Далее поверни ключ в положение "зажигание", и измерь напряжение на 2-ом предохранителе. Если нет - контактная группа замка зажигания дурит.
