эл.схема от 3.2 на 124м
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 16 January 2012 - 16:52
Народ помогите!!!
Краткая пред.история: на моём купе 124.043 2.3 акпп полетела коробка(сжег). автомат никогда не нравился, а тут "сгорела" коробка, за ремонт коэехуторой, попросили не мало денег. По случаю подвернулся донор 124.052 3.2 мкпп. Решил "прокачать" купеху, по мех. части вопросов нет, но вот по электрике....
на эбу от 3.2 два разъёма, один понятно- моторная коса второй откуда приходит -уходит???
Если кто может помогите разобраться с подключением 104го мотора вместо 102го по электрике. Благодарен буду всему, схеме, совету :confused:
#2 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 January 2012 - 16:56
второй скорее всего на блок предов.
схему дать не смогу... не силён в этом.... а с донора проследить и переставить 1 в 1 не получается уже?
Сообщение отредактировал bulatik85: 16 January 2012 - 16:57
w201 2.5-16 Almandin rot
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 January 2012 - 17:04
если хочешь ставить 3.2 то с донора надо переставлять все: проводку, мозги, и все что касаемо электрики двигателя
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 January 2012 - 18:42
Ещё и АБС переставлять придётся так как сигнал скорости берётся с неё.
#5 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 16 January 2012 - 22:08
нет парни, донора больше нет, с него взято только двс с моторной косой, мозги, мкпп, кардан, редуктор. всю проводку забрать не получилось. Поэтому с проводкой надо мудрить...
#6 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 16 January 2012 - 22:13
А старый АБС не подойдет? Ведь кузова одни.
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 17 January 2012 - 00:04
Ничего там не намудришь. Ищи упущенную тобой вторую половину подкапотной проводки от 124.032. Схема есть на форуме, посмотри в системах впрыска бензина, HFM.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 17 January 2012 - 16:29
Нет старый блок не подойдёт так как не выдаёт сигнал скорости.
#9 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 17 January 2012 - 21:40
Просто заменить эбу абс или что-то еще???
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 January 2012 - 08:36
найди на разборе 3.2 и сними с него вообще всю проводку с эл.частью.
#11 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 18 January 2012 - 22:36
А есть разница по проводке между купе и седаном, или искать се320 124.052?
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 January 2012 - 22:46
думаю что нет...
но скорее всего есть разница если есть\нет АСД, АСР, возможно ещё круиз контроль...
может ша ещё чего подскажут.
#13 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 18 January 2012 - 23:10
можно подробнее?
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 19 January 2012 - 05:49
можно подробнее?
На КЕ впрыске сигнал скорости берётся с датчика скорости стоящем в приборке.
А на HFM сигнал скорости берётся с блока ABS.
На старых блоках ABS даже нет вывода с сигналом скорости.
Сейчас уже на работу нужно ехать вечером вернусь и выложу здесь схемы обвязки блоков.
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 20 January 2012 - 07:34
Схемы электрики мотора.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.pdf   89.83К   304 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.pdf   90.61К   239 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.pdf   92.88К   207 скачиваний
  • Прикрепленный файл  4.pdf   91.1К   202 скачиваний
  • Прикрепленный файл  5.pdf   93.18К   215 скачиваний
#16 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 22 January 2012 - 19:47
Stiv
а как HFM будет себя вести при отсутсвии сигнала скорости?
или другой вопрос: откуда его взять при установке M104 в W201? :)
#17 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 22 January 2012 - 20:32
Второй жгут идет в блок предохранителей. Но это не все, что тебе нужно! Тебе нужна ВСЯ проводка с 124.032 или 124.052.
Не спеши бежать за проводкой на разборку! Их несколько разновидностей! Тебе необходимо знать какая коробка стояла на доноре: АКПП 3(4) или 5 серия, также необходимо знать оборудован ли донор ASR, был ли круиз, возможно тебе еще понадобится блок EFP с проводкой (управление дроссельной заслонкой). Все это узнать ты сможешь запостив сюда номер блока управления ДВС, и если умные диагносты или люди, шарящие в EPC сюда зайдут и захотят тебе помочь.
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 23 January 2012 - 05:45
Stiv
Без сигнала скорости может начатся отсечка на 4000 об и адаптации по топливу могут быть неправильные.
Можно попробовать взять сигнал скорости с датчика на приборке.
#19 ОФФЛАЙН   MadMax78RUS
MadMax78RUS
  • Cообщений: 64
    W124 CE320
Отправлено 23 January 2012 - 21:46
номер эбу двс скину позже,донор был на ручке 717.450. был ли ASR не знаю. на купехе даже кондея не было. все з.ч с одного донора. а можно по редуктору определить Был ASR или нет? :confused:
#20 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 24 January 2012 - 07:23
Можно, но я тебе и так скажу, что не было (если до этого никто ничего не колхозил). Если в редукторе 2 датчика - с ASR. И скорее всего блока EFP тоже нет.
А номерок лучше выложить
Сообщение отредактировал _cortez: 24 January 2012 - 07:25
