Всем добрый вечер у нас есть авто MB W123 E300D 1983 года по вину 123130 . 617 двигатель дизель . ни как не заводится может свечи накала как то вручную или автоматически включаются . на 123 еще не ездили купили таким не рабочим хозяин говорит что плохо заводится . вот и пытаемся завести .
свеча накал
Отправлено 16 January 2012 - 17:50
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
Отправлено 16 January 2012 - 17:55
И вам добрый вечер. Свечи накала включаются через реле, которое на внутренней части переднего левого крыла.
Чтобы проверить надо их выкручивать, иного способа чтобы наверняка проверить в дом. условиях не знаю.
Но откуда такая уверенность, что это свечи накала, а например не кольца, топливная и т.д...
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
Отправлено 16 January 2012 - 22:17
А ещё клапана могут быть зажаты.Нужно компрессию проверить и зазор клапанов.Можно ещё провод от свечей накаливания кинуть напрямую на аккумулятор и попробовать завести.
Сообщение отредактировал Турецкий: 16 January 2012 - 22:20
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
Отправлено 17 January 2012 - 15:42
По свече накала проверили на питание , оно подается и через время отключается вроде все как надо.
аккамулятор что то быстро садится надо плотность проверить и зарядить . может тогда раскрутим его .
w123 300D
Отправлено 17 January 2012 - 16:45
У меня помняться когдато была проблемка со свечками, так свечи все были при прозвонке рабочие,
но при проверке выкрученых свечей 3 из 5-ти нагревались лишь дотепла, но никак не накалялись.
после замены все как рукой сняло!
Ну попробуйте в теплый гараж поставить, или нагреватель в свой гараж, есле таков имеется..
Если проблема в свечах, то должен хоть с трудом, но завестись.
А еще! Там есть на топливном насосе клапан обратки типа пружинка-шарик! И такое бывало....
Надо проверить не зажата ли пружинка и чтобы ничего не попало на шарик, а то тож будет очень
скверно заводиться и при небольшом холоде.
Отправлено 17 January 2012 - 17:43
[quote name='Руслан78' date='17.1.2012, 16:42' post='1288955']
Стартер смотрите
