Не тянет!
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 12:07
Добрый день, столкнулся с такой проблемой!Бывает когда едешь, даёшь газу, а машину как-будто кто-то держит, и она не едет, остановишься на светофоре, опять едет, до 1500 оборотов всё хорошо, а потом вроди бы обороты наберает, но плохо, как-будто пробка какая-то.Что посоветуете смотреть?
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ciamec
ciamec
  • Cообщений: 88
    W124 2.8A (104) 94 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 12:14
все начинают обычно с каталика.....ну а там чем дальше тем интереснее)
W124 / E280 AКПП / 1994 г.в. / мотор 104.942 / VIN WDB1240281C095310
#3 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 12:15
Блиныч! А как проверить то?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 17 January 2012 - 12:20
ну как как-так, берёш лом пробиваеш кат и если попёрла то меняй его. :biggrin:
Сообщение отредактировал Сим: 17 January 2012 - 12:21
#5 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 12:28
Шутим значит!!!
Я говорю чего ещё можно проверить кроме катализатора?
#6 ОФФЛАЙН   ciamec
ciamec
  • Cообщений: 88
Отправлено 17 January 2012 - 12:34
Шутим значит!!!
ты не горячись.....я с той же проблемой начал здесь).....почитай форум и поймешь что причин море может быть, начни с ката, не хочешь пробивать его, то езжай на диагностику выхлопной.....
#7 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 17 January 2012 - 12:35
Можно вывернуть свечи и по их состоянию оценить смесь - возможно инжектор дурит - к примеру переливает...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#8 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 12:42
Спасибо! У меня KE-Jetronik стоит.
#9 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
я его пробью, заделывать дырку как?
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 17 January 2012 - 12:48
сваркой, как ещё то :mrgreen: ? на самом деле радикально то так не надо, просто открути штаны, и прокатись если попёрло то однозначно кат в скупку драг металлоф (там говорят 5 граммоф платины йесть :biggrin: ) а сам в магаз за новым-универсальные с устаноффкой в Мааске в районе 4000 уплей. как у вас там йух знает.
#11 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 12:55
Вот за это спасибо!А то кувалдой!
#12 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 12:56
Просто тяга пропадает не постоянно! Я откручу она поедет,а окажется она и так ехала! Вот в чём прикол!
#13 ОФФЛАЙН   ciamec
ciamec
  • Cообщений: 88
Отправлено 17 January 2012 - 13:27
как я тебя понимаю :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 14:44
:bangheat:
Сообщение отредактировал bochaev: 17 January 2012 - 14:45
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 17 January 2012 - 16:51
:bangheat:
куле битса головой-в первую очередь (после проверки выхлопа ) прошерсти ВСЮ проводку на КЕ, ВСЕ разьёмы-рабери проверь собери. провода посмотри мож гденить рассыпалось чтонить. Померяй показатели ДТОЖ и катушку тож проверь. Потом сними крышку распреда зажигания-лучше конечно сразу поменять на новую но......хозяин барин, в ней почисть контакты, проверь бегунок, прода ВВ пррозвони-всё что не попадает в замеры поменяй-это дел на час полтора.
-Если по электрике не помогло то копай в сторону топлива-померяй давку манометром-тут или фильтр забит или насос на подходе-дел ещё на час с заменой фильтра.
Если и это не поможет то тогда ужжж копатса в КЕ, но тут без знаний первых 3 тем в разделе КЕ лучше самому не лезть.
#16 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 17 January 2012 - 17:26
Если глюк непостоянен - думаю что катализатор ни при чем... Если он забит улучшений уже не будет. Причину мне кажется надо искать в КЕ или правильно Сим написал - возможно в электрике. Но для начала - выверни свечи, а?! Дальше набери в поиске google "диагностика двигателя по свечам" найди руководство с картинками - это натолкнет тебя на то куда копать дальше, с большой долей вероятности...
Сообщение отредактировал Niko190E: 17 January 2012 - 17:27
#17 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 17:55
Спасибо всем! Завтра поеду катализатор чинить! Надеюсь поможет! Отпишусь.
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 17 January 2012 - 18:02
зяачем ехать куда то ? открути 8 гаек , и посмотри как оно поедет, потом уж......... сервисы кормить каждый может а разобраться самому :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 17 January 2012 - 18:20
Самому холодно! Да я и не умею!
#20 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 17 January 2012 - 19:16
Круто. Когда тебе вырезание катализатора не поможет, прочитай посты выше! Удачи.
