Датчик положения коленвала
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 17 January 2012 - 16:14
Считал неисправность светодиодом - показал 24 вспышки ,что говорит о неисправности датчика положения коленвала или его цепи . Снял датчик с машины - на датчике разъём, как на штекере антенны. Замерил сопротивление между контактами - 733 Ом (норма 640-1200 Ом). В интернете написано что нужно проверить сопротивление экрана - а где этот экран искать ? Видимо имеется в виду экран кабеля от датчика к блоку управления ? Может кто сталкивался с этим ? Подскажите где подключить цешку для проверки сопротивления экрана ? Номер датчика 003 153 73 28 -датчик без провода- разъём прямо на датчике.
МВ 220Е 111.960 HFM
Сообщение отредактировал Алексей7775: 17 January 2012 - 16:24
 W210  E240  АКПП  12/1999
W124 220E дв.111.960 1995гв. продан
