Без рекламы из собственных ощущений: все знают какие маленькие штатные места в 126-м под акустику и специфические динамики 4х6
я перебрал кучу разной акустики этого размера- аудиобах, алпайн, джибиэль, герц и.т.д. Уже прочно утвердился в мысли ставить разнесенку вперед кромсать двери и лепить полку, стал заготавливать материалы и оборудование - как вдруг!!! попались на глаза колонки magnat car fit 915 стоят относительно недорого попробовал поставить - е-мое!!!! Просто не ожидал что так может получиться - насыщеные низы прорисованные четкие верхи- лепота!!!! Конечно на полной громкости неизбежны искажения но так как я слушаю и смотрю двд-- удовлетворен на все 100 % Так что тотальный аудиотюнинг откладивается до очередного приступа меломании!!!
Рекомендую всем кому влом (или жаль) переделывать салон.
Акустика в штатные места в 126-м
Отправлено 15 November 2006 - 17:36
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 15 November 2006 - 18:40
Лучше штатных? Стоят очень завлекательно! Но у мя штатные классно долбят! Я от них балдею! Хотелось бы такие на зад. А вот саб из багажника активынй будет пробивать или нет? Полку не хотца задную под динамики резать.
W-126 300D
Отправлено 15 November 2006 - 18:50
Смотря, что за саб.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 15 November 2006 - 21:53
Это еще смотря что под классностью подразумеваем. ![]()
Мерс W 124 E36 AMG(ex280 230) 87г,W201 190 2.3-16V 84,Форд Капри 2.4 компрессор 82 г,Форд Гранада 4.0 V6 (ex 2.4) 76г.
Отправлено 16 November 2006 - 09:55
2K&R Мустери MBV251A
2Scorpion чистый и глубокий низ, и неплохой верх.
W-126 300D
Отправлено 16 November 2006 - 16:19
МУжчины вы очем? какие мистерии и магнаты нафиг?
Через такую акустику только радио МАЯк слушать можно, ну и МП3 ещё наверно.
В торпеде кроме СЧ и ВЧ ничего играть не может в принципе!
Отправлено 16 November 2006 - 16:27
Всё верно
как всегда жёстко ![]()
Отправлено 16 November 2006 - 16:40
- Ну ежли так - то можно считать, что ВЧ и СЧ у меня уже решены и неплохо - если засвербит - буду ставить кроссовер и вуферы в двери- как положено.
Давеча приметил прямоугольную аглицкую коаксиалку- прикинул- если ее раздраконить на составляющие - то в заднюю полку после соответствующей доработки можно вставить вместо аптечек 4 прямоугольных вуфера через усилитель - НЧ будет обеспечен в нужном объеме
Отправлено 16 November 2006 - 16:45
Если только невнятное бубнение будет слышно. Полку он не пробьёт.Мустери MBV251A
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 16 November 2006 - 17:24
У меня на 126-м и спереди в штатных местах и сзади в полке стоит вот такой Саундстрим:
http://www.magnitola...t46-p-3672.html
Колонки прекрасно передают средние и верхние частоты (о чем и говорил W126).
Задняя полка сделана на заказ и в нее (помимо колонок по краям) врезано 2 10" вуфера. Естесственно, стоят усилители. Играет вполне неплохо, даже есть некоторое подобие правильной акустической сцены для передних пассажиров.
Отправлено 16 November 2006 - 17:31
Это потому что два саба в полке врезано,а если без них то ничё играть не будет
Отправлено 16 November 2006 - 18:29
2W126 ну налетел
2K&R я вот тож думаю, что через шумоизоляцию не пробьёт. Что ж делать
Полку не хотца резать.
W-126 300D
Отправлено 16 November 2006 - 20:39
Полку резать и не надо!
Встают свободно две 8-ки DLS 08A. Если сделать небольшие подиумы то и две 10-ки встанут. Без уся конечно при таком раскладе не обойтись. Довольно приличный фриэйр получится.
Для бюджетного варианта фриэйрного саба можно взять Аудиобан или Иволгу. Эсли интересует могу дать модели.
Все что нужно будет порезать, так это перегородка за бензобаком.
На счет переднего баса уже писал, что двери резать не обязательно. по сидушки вполне можно соорудить ящики и подобрать динамики по их объему.
Низкие частоты в отличии от СЧ и ВЧ не так четко локализуются.
Отправлено 17 November 2006 - 01:30
Я вот в 124м перегородку категорически резать отказался, не хочу.
Считайте меня кем хотите. Поставил в штатные места колонки - мутант фирма (я подозреваю, что его на малой арнаутской делают). И играют вполне.... Я правда слушаю не особо громкую музыку, в основном попсу 90х, да Катей Лелев. Хватает вполне.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 17 November 2006 - 07:52
2W126 не хочу фриэйер. Перегородку за бензобаком тож не хочу резать. Что ж тады делать? ![]()
W-126 300D
Отправлено 17 November 2006 - 09:48
Ты уж определись. Или задняя акустика, или сцена
Что-то одно.
Отправлено 17 November 2006 - 12:21
Согласен, но уж если так рассуждать - то в автомобиле просто физически невозможно (из-за конструкции салона и местонахождения слушателей) добиться полноценной акустической сцены, как на домашней акустике.Ты уж определись. Или задняя акустика, или сцена
Что-то одно.
В моем варианте задняя акустика используется лишь в качестве подзвучки для задних же пассажиров, и она не берет акцент на себя. А лучшего места для монтажа баса в 126 я придумать не смог. Разумеется, я не считаю свой вариант самым лучшим и правильным - но и по деньгам мне все встало даже дешевле, чем один твой бекеровский ресивер ![]()
#18
Отправлено 17 November 2006 - 13:03
В большинстве моделей магнитол на каналы для задних динамиков подаётся сигнал, немного урезанный и с задержкой по фазе для создания эффекта отражённого от "стен помещения" звука. Урезан он, в основном, сверху.Или задняя акустика, или сцена
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#19
Отправлено 17 November 2006 - 13:32
У меня кстати тоже они стояли как раз до магната - сч и низы в норме и чувствительность приличная а по вч диапазон урезан сейчас все 4 акустики магнат- доволен, опять по поводу низов засвербило - все-таки буду строить полку и усилитель ставить на сабвуфер
#20
Отправлено 18 November 2006 - 03:48
Я взял себе две 10-ки free air . Ставить наверное не скоро буду , но думаю , что сделал правельный выбор, Мне хватит ![]()
MBcoupes.BY Join The Club
