Винт СО
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dowganuck.l
dowganuck.l
  • Cообщений: 142
    w124 200инж.
Отправлено 17 January 2012 - 20:49
Был грешен,крутил винт СО,на тот момент мотор работал на холостых,не развивал обороты.Заглушил и больше несмог завести.Т.к . менял дозатор ,подменный работал плохо и заново поставил на котором машина более-менее заводилась и ездила,но что-то произошло и машина незаводится. Единстенное,что сбил в настройках так винт СО,ковырялся на улице во дворе,до гаража 2км.Перемыкал колодку реле бензонасоса и нажимал на лопату-топливо идёт по каналам на форсы, при включённом зажигании на колодке РГД 4,5в.,на потенце О.Положение лопаты нормальное.Извиняюсь,что слегка отклонился от темы,т.к изначально грешу на сбитые настройки винта СО. Давление не мерял т.к нахожусь не в гараже(манометр там) ,неделю назад оно было на входе 12 .
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 17 January 2012 - 21:11
Ну так это - настройки ловить так - не схватывает, делаешь пол оборота, пробуешь заводить... Так до того когда начнет схватывать (переодически проветривая камеры сгорания, вытаскиваешь реле бензонасоса и стартером погонять немного, аккум тока не посади, или свчеи выворачиваешь и чистишь)... Дальше по 1/4 оборота - заводится... медленно крутишь на заведенном - сначала улучшается работа двигла, потом начинает ему плохеть, ворачиваешь на положение в котором была самая лучшая работа... После прогрева делаешь еще раз. (желательно скинуть разъем потенциометра или РХХ)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   dowganuck.l
dowganuck.l
  • Cообщений: 142
    w124 200инж.
Отправлено 17 January 2012 - 21:18
Понял,спасибо! С аккумулятора врядли заведу на морозе,буду на днях пробовать заводиться на буксире,а там по вашим советам.
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 January 2012 - 00:24
Привет.
Если можешь выкрутить из дозатора топливные трубки на форсы, то выкрути, воткни перемычку вместо реле бензонасоса (30/87), и пробуй выкрутить СО так чтоб топливо в колодцах появлялось при нажатии на лопату на уровень её свободного хода, как дойдёшь до этого уровня - пол витка против часовой - ты в пределах 1-го витка от заводки.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   dowganuck.l
dowganuck.l
  • Cообщений: 142
    w124 200инж.
Отправлено 18 January 2012 - 06:52
Спасибо! Буду пробовать.
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 18 January 2012 - 10:18
Дык это... Если проблема только в КЕ - лучше в дозатор то не лезть - ибо я трубки откручивал несколько раз (прикручиваются они всегда непросто после того как их отгибаешь) - а потом подсорвал резьбу на 3 колодуе дозатора :( так что просто так их крутить и гнуть я б не рекомендовал...
#7 ОФФЛАЙН   dowganuck.l
dowganuck.l
  • Cообщений: 142
    w124 200инж.
Отправлено 18 January 2012 - 20:44
Наконец завёл! Взял свежий аккумулятор и "быстрый старт"фирмы АБРО,методом проб и ошибок поймал положение винта СО когда мотор стал схватывать и дунул под лопату эфир,мотор завёлся и далее точнее отрегулировал. Осталось узнать,как завтра на-холодную заведётся. Всем спасибо!
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 January 2012 - 21:52
Я тоже :hi:
Теперь делаю то, что должен был сразу - сначала выставляю винты топлипроводов вертикально и пробую от руки завинчивать, если гуд, то беру ключ (специальный).
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 18 January 2012 - 23:10
Молодец! Поздравляю! Дул - зря. Машина завелась бы итак.
