Есть задумка усилить тормоза, замена суппортов на 4-х поршневые (у меня один поршень со скобой Е280) и замена вакуумника. Дак вот вопрос собственно в чем- потянет ли мой 104-ый моторчик этот вакуумник??? Кто что думает, а лучше знает??
P.S. Заранее спасибо.
Замена вакуумника!
Отправлено 18 January 2012 - 06:28
WDB124O281C149368
Отправлено 18 January 2012 - 07:18
Не забудь еще ГТЦ от 500. У меня у знакомого стоит со 104. Правда, чтоб он туда поместился, нада вокруг машины с бубном побегатьЕсть задумка усилить тормоза, замена суппортов на 4-х поршневые (у меня один поршень со скобой Е280) и замена вакуумника. Дак вот вопрос собственно в чем- потянет ли мой 104-ый моторчик этот вакуумник??? Кто что думает, а лучше знает??
Отправлено 18 January 2012 - 07:27
Да да, на счет ГТЦ я тоже в курсе... А в чем проблема помещения??? Да он толще в два раза, но вроде место есть...? Или не??? Лишь бы резать ничего не пришлось
И что знакомый говорит по данному внедрению??? тормоза лучше?, легче?
Сообщение отредактировал AGA500: 18 January 2012 - 07:29
WDB124O281C149368
Отправлено 18 January 2012 - 10:54
У меня на дизеле стоит уже почти год ВУТ от Е500 все ок. Советую ставить ГТЦ именно от Е500 94-95 годов, потому как он больше и соотвецтвенно поискать тот же ВУТ от последних годов выпуска он чуть больше. Все встает на свои места без проблем. Опять же= советую для начала просто поставить ВУТ и ГТЦ а потому уже поймешь... Нужно ли тебе свои суппорта менять или нет...Есть задумка усилить тормоза, замена суппортов на 4-х поршневые (у меня один поршень со скобой Е280) и замена вакуумника. Дак вот вопрос собственно в чем- потянет ли мой 104-ый моторчик этот вакуумник??? Кто что думает, а лучше знает??
Сообщение отредактировал ArtMerin: 18 January 2012 - 10:57
Отправлено 18 January 2012 - 13:00
У него вся система от 500. Естественно лучше. Когда я расспрашивал о процессе внедрения, он сказал, что сначала ВУТ поставил, потом к нему ГТЦ прикрутил. Вместе не влезли. Потом трубки - самый гемор. После установки, расстояние от края ГТЦ до перегородки около 1см.Да да, на счет ГТЦ я тоже в курсе... А в чем проблема помещения??? Да он толще в два раза, но вроде место есть...? Или не??? Лишь бы резать ничего не пришлось
У меня пока только передние диаметром 320мм, уже лучше)
Сообщение отредактировал _cortez: 18 January 2012 - 13:01
Отправлено 18 January 2012 - 14:35
500е супорты = минимум 16е колеса
Отправлено 18 January 2012 - 14:37
и то далеко не все500е супорты = минимум 16е колеса
Отправлено 18 January 2012 - 23:15
всеи то далеко не все
хотя ты прав не все... зависит от вылета и рисунка
Сообщение отредактировал ArtMerin: 18 January 2012 - 23:19
Отправлено 19 January 2012 - 08:28
Всем спасибо за ответы!!! Да вот с трубками еще ТОТ вопрос??? их менять или они подогнутся?
WDB124O281C149368
Отправлено 19 January 2012 - 09:41
ПодогнутсяВсем спасибо за ответы!!! Да вот с трубками еще ТОТ вопрос??? их менять или они подогнутся?
