Доброго времени суток! Товарищи есть вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой.
Заводим авто и начинаем движение, проехав на первой передаче 5-10 метров, останавливаемся, обороты падают до 500, иногда до 0. Заводим авто, ждем 30 сек., минутку и начинаем движение без проблем.
Двигатель 102, мерседес 2,3 1988г.в. Помогите люди добрые!
Завел, поехал, через 10метров заглох.
Отправлено 18 January 2012 - 08:39
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
Отправлено 18 January 2012 - 10:57
И здесь отметился...Проблема, Требуется помошь!
Не плоди одинаковые темы в разных ветках форума !
Щас название поправлю.
Как смог...
Отправлено 18 January 2012 - 11:14
спасибо! жду ответов! p.s. ветку в ремонте можно убить тода...И здесь отметился...
Как смог...![]()
Отправлено 18 January 2012 - 11:20
Так а что беспокоит то ?
Минуту после заводки мотора не подождать ? Оно и полезно даже - мотор чуток прогреется.
ЗЫ. А зачем после начала движения останавливаться через 5-10 метров ?Заводим авто и начинаем движение, проехав на первой передаче 5-10 метров, останавливаемся
Отправлено 18 January 2012 - 13:22
например выезд на проезжую часть с прилегающей территорииТак а что беспокоит то ?
Отправлено 18 January 2012 - 13:32
У тебя подогрева впускного коллектора нет ?Минуту после заводки мотора не подождать ? Оно и полезно даже - мотор чуток прогреется.
Отправлено 18 January 2012 - 13:42
нет, температура двигателя на этот процесс тоже никак не влияетУ тебя подогрева впускного коллектора нет ?
Отправлено 21 January 2012 - 00:46
А ежели нажать на газ пару разиков еще стоя на месте после завода? После этого обороты так же упадут или заглохнет? Если нет, то так же заглохнет после трогания?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 21 January 2012 - 15:23
результат будет такой же, проверенно.А ежели нажать на газ пару разиков еще стоя на месте после завода? После этого обороты так же упадут или заглохнет? Если нет, то так же заглохнет после трогания?
вообщем проблема решена, всем спасибо за участие, позже постараюсь изложить суть проблемы и ее решение
Сообщение отредактировал zoha: 21 January 2012 - 15:27
Отправлено 22 January 2012 - 00:16
А что ж не сразу то? ))) А кто-то теперь будет искать проблему вслепую снова((
Отправлено 22 January 2012 - 13:31
я сомневаюсь что кто то еще сталкнется с таким идеотизмом))))А что ж не сразу то? ))) А кто-то теперь будет искать проблему вслепую снова((
соединительный элемент в номере 8 был расположен в обратном направлении
Сообщение отредактировал zoha: 22 January 2012 - 13:33
Отправлено 22 January 2012 - 15:05
Спасибо что отписался.
Как я понял клапан на трубке отвода картерных газов по направлению к РХХ был расположен заостренным концом в сторону РХХ а не в сторону к вышеозначенной трубке.
Отправлено 22 January 2012 - 17:24
купил на днях машину такая же ситуация обороты тадают уточните где этот клапан находится я понял рядом с клапанной крышкой отвод от трубки картерных газов
Отправлено 22 January 2012 - 17:26
Видишь на рисунке выше шланг отвода КГ? влево от него отросток и 2 хомута вместе? Вот между хомутов он и стоит, как он должен стоять написано выше мной. Но в 99% у тебя не та ситуация - ищи подсосы.
Сообщение отредактировал Niko190E: 22 January 2012 - 17:27
Отправлено 22 January 2012 - 17:32
спасибо понял завтра посматрюкупил на днях машину такая же ситуация обороты тадают уточните где этот клапан находится я понял рядом с клапанной крышкой отвод от трубки картерных газов
Отправлено 22 January 2012 - 17:34
подсосы в топливной или воздушной системеВидишь на рисунке выше шланг отвода КГ? влево от него отросток и 2 хомута вместе? Вот между хомутов он и стоит, как он должен стоять написано выше мной. Но в 99% у тебя не та ситуация - ищи подсосы.
Отправлено 22 January 2012 - 18:36
В воздушной. Видишь на фотке все соединения на хомутах? Это против подсосов.подсосы в топливной или воздушной системе
Как карбклинером искать знаешь?
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 22 January 2012 - 18:38
180Е 1991 АКПП
#18
Отправлено 22 January 2012 - 18:37
В воздушной.
#19
Отправлено 22 January 2012 - 19:13
[quote name='evgeniy_rozhd' date='22.1.2012, 18:36' post='1293970']
Удачи.
даже незнаю что такое карбклинер ? не то что как искать проверю все соединения и т д
#20
Отправлено 22 January 2012 - 19:35
Привет.даже незнаю что такое карбклинер ? не то что как искать проверю все соединения и т д
KARB&CHOKE CLEANER в баллончиках ( можно самый дешёвый около 2,5у.е. ), я в начале ВД-40 пользовал. Прогреваешь машину и на рабочем двигле пшикаешь в местах соединения всех патрубков и по самим патрубкам, где движка поднимет обороты - там и подсос, также под калошу ( дно расходомера ) пшикни. Все патрубки - на хомуты. Визуально: снимаешь все патрубки, только на перепутай при сборке обратно и проверь на трещины и прорывы ( резина от старости растрескивается ), если увидишь косячный - меняй, или загерметизируй изолентой, герметиком до замены ( но не затягивай с этим ).
Тут все трубки: http://www.oldmerin....c...st&id=58901
Читай внимательно тему ВАЖНО, там всё есть.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 22 January 2012 - 21:05
180Е 1991 АКПП
