w124 при нагреве двигателя до 90г с правой стороны под подкрылком выбрасывает антифриз почему?
W124 выбрасывает антифриз
Отправлено 18 January 2012 - 09:06
Отправлено 18 January 2012 - 09:11
В расширительном бурлит?
Если - да! - пробило прокладку ГБЦ..
Под замену...
В расширительном масла нету случаем?
В моторе в масле антифриз не присутсвует?(в виде белёсой эмульсии на шупе)
Сообщение отредактировал ванятка: 18 January 2012 - 09:19
Отправлено 18 January 2012 - 09:12
Возможно врет датчик на приборку и температура больше 90 хотя я бы на вашем месте показал машину в сервис
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 18 January 2012 - 09:17
под правым колесом под подкрылком есть бачок не пойму почему из него при нагреве выбрасывает антифриз.....
температура приблизительно 90-100...
Отправлено 18 January 2012 - 09:23
А что за мопЭд -то?
в подпись пропиши,что-бы лишних вопросв не было..
Отправлено 18 January 2012 - 09:25
wdb1240261a336525
2.6
160k.c.
m103
Отправлено 18 January 2012 - 09:29
ВАРИАНТЫ
У тебя воздушная пробка в системе.
Может слишком высокий уровень ОЖ .
под крылом стоит бачек для протечек, трубка от горловины расширительного бачка (тот куда ты тосол льешь) идет под крыло.
Не на все машины ставился такой бачек, у меня трубка от бачка ОЖ просто висит под капотом все протечки сливаются на землю.
промой систему, поставь машину под налоном задери морду включи печку по полной залей новую ож погазуй чтоб прокачать, опустоши бачек протечек.
Если с системой усе в порядке нет возд. пробок то и ОЖ из расширительного бачка убегать не буит.
В фотоотчетах есть тема такая ЗОМЕР делал.
