Всем привет!!! проблема в следующем: утренний пуск на холодную -10-20. без проблем, обороты 800 или где-то 900, через 20сек. они проседают до 600 и начинается расколбас!!! как только мотор чуть чуть прогрелся до 45, проблема исчезает, обороты снова 800-900, но иногда бывают и 750, но это даже и незаметно, в работе мотора-никаких изменений, дальнейшая работа и пуск двигателя в течении дня нормальные, хорошо тянет, расход 15-17 по городу.
На холодном 103-ем как только начинается проседание оборотов и подтряхивание, поочерёдно отк. и подкл. рхх, потенц и всё до чего дотянулись руки))) происходило всегда одно и тоже, т. е. повышение оборотов и выход авто в аварийный режим 1300-1500. при подключении обратно, всё возвращалось на свои места!!! короче трясёт на холодную... тут я отключаю питание эгрд и хх становится ровненький!!!!!! вот... но без эгрд на холодную, если он отключен авто не завести!!! на горячую без него без проблем, какие-либо манипуляции с эгрд на прогретом моторе ни к чему не приводят. Т.е. он рабочий и при прогретом двигателе в процессе работы не учавствует...
Вчём проблема??? может смесь в самом начале неправильно готовится? лямба отключена- на совсем))) Helpp...
Сообщение отредактировал virus_one: 18 January 2012 - 17:57
