Бендикс?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   eltigre
eltigre
  • Cообщений: 68
Отправлено 18 January 2012 - 20:04
когда двигатель сильно охлаждается , то стартер при попытки завестись не проворачивает двигатель, а с жужанием "отскакивает",на горячую проблем нет,даже когда приходится "помаслать"...бендикс под замену?
Сообщение отредактировал eltigre: 18 January 2012 - 20:05
W124 250D 1993 5МКПП
W210 Е220 CDI 2002 6МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 18 January 2012 - 22:36
Грязюка чёрная причёрная, застывает на морозе, и не даёт роликам сдвинуться и заклинить вал. Можно разобрать и помыть бендикс,
или поставить новый, а старый в тепле разобрать, помыть и нанести новую жидкую смазку (масло).
При разборке, будет виден износ, и можно сделать выводы о целесообразности мытья бендикса.
Каждый начинающий автолюбитель, должен разобрать и собрать бендикс. Тяжёлые смазки там не катят. Потому как прозрачная припрозрачная
новая смазка, загустеет на морозе, и будет выполнять роль чёрной причёрной грязюки.
Вывод только один, нужно менять автомобиль, или мыть бендикс...
W126-380se,1987г.оливковый.
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 22 January 2012 - 14:23
В любом случае диагноз ты сам поставишь как только его снимешь... А так гадать мона долго... Всех дел нанедолго )))
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
