Появился тракторный стук
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Magicc
Magicc
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 January 2012 - 20:47
Привет всем!!Я зарегин на форуме как Magic Mc ,но нет возможности дома вылезти в сеть,пароль забыл!!
Очень нужна помощь,!!!!!?!!
Поменяли на первом штуцере прокладки,резинку и медную,закрутили всё правильно 35Нм,завёл машину и чуть сознание не потерял(((
Тарахтит всё что можно,три дня хожу в печали ппц какой то!!!И главное поменяли на первом а трещать стали все почти,сняли потом форсунки,проверили на стенде(распыл,давление)всё в идеале,масло даже сегодня поменял,но ничего не меняется((((Руки реально опустились уже,помогите пожалуйста что нарушили может,но кроме первого штуцера ничего не трогали же блин!(((Звук как у таксисткого стал,вибрация какая то появилось,и даже к выхлопной подходишь как то рывками работает!!По трассе дал просраться ему в кик даун понажимал,всё пофиг!(((
ЧТО ДЕЛАТЬ??!ПОМОГИТЕ!!(((
#2 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 18 January 2012 - 21:01
Из вышесказаного ясно, что не работает первый цилиндр. Заново разбирай то что перебрал и ищи косяк.Топливо до форсунки не доходит, а насос давит, отсюда и стук.
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#3 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 18 January 2012 - 21:38
Менял эти резинки, после этого тарахтел долго и довольно сильно , не один день.Менял форсунку, но не помогло (при отключении вроде стук пропадал). Оценка силы звука субъективная вещь, для одного аццки, для другого громковато ))). В конце концов устаканился. У меня так было.
Кстати, если цилиндр не работает, то дым будет белый(если все таки соляра попадает в цилиндр) и явно сбоить будет (трудно не заметить).
Вообще заметил, если вмешиваешься в топливную, некоторое время потом происходит "приработка".
Что у тебя не знаю, но мой опыт такой.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 January 2012 - 21:55
вот блин а мне тока предстоит это....
#5 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 19 January 2012 - 14:23
Дома инет подключили(это я топик) Цилиндры все работают стопудов!!!!Тяга такая же,но звук ппц Dragon успокоил !)) Говоришь должно устаканиться?!Подождём) Вчера вечером опять снял штуцер,поставил старую медную шайбочку(на форуме что то писали об этом)
На счёт субъективности : друг,на сервисе которого происходили все действа(дизелист) говорил с самого начала-"Всё норм чё ты паришся",блин но я два года с машиной вместе для меня звук ппц как поменялся!!
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 21 January 2012 - 13:35
в систему попал воздух - форсы начали стучать.
погоняй на трассе - все пройдет
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#7 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 22 January 2012 - 18:35
прошла неделя!!Накатал километров 350,всё осталось(((( очень недоволен работой двигла,вибрация ппц,на сиденье сидиш как на виброкресле((По трассе гонях 140км/ч дальше не стал,скользко всё таки!!!
что можно проверить ещё
Кстати,когда снимаешь фильтр воздушный и его крышку внутреннию,заводишь,и по очереди ладошкой закрываешь на коллекторе дырки звук усиливается оч сильно(типа смеси воздуха не хватает,может как то с этим связано,хотя ничего не трогали)!??
#8 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 22 January 2012 - 19:11
А на сколько выставили давление на форсах, когда снимали и проверяли? ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#9 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 22 January 2012 - 19:13
128 кг на всех одинаковое,так и оставили,опресовали тока их и обратно вкрутили!
#10 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 22 January 2012 - 19:21
На 603-м моторе, которому 20 лет - и 128?! ТНВД ещё родной поди стоит, не меняли? ))
Предлагаю выставить не более 115. У меня выставлено вообще 110 ...
(2005-2013 г.г.):
#11 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 22 January 2012 - 19:27
форсунки откручивали в первый раз как я увидел,пробег небольшой у машины,короч это цифры,но мне тож показалось что многовато!) так тогда вопрос на засыпку,а почему раньше ничего не стучало та!?
.....кстати сёдня посмотрел,стала подтекать солярка с 3,4 штуцера,может поменять сразу уж все резинки?!
#12 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 22 January 2012 - 19:43
)) Ну, я ж не Ванга, чтобы знать, почему он раньше у вас не стучал. Чёрт его знает... )))
Вибрация и неравномерная работа, думается, всё же от форсунок (распылителей). Перепроверьте в другом месте, а не там, где вы их делали. Ну, и уменьшите давление. 128 - прям многовато для него...
Солярка подтекать нигде не должна, это точно... ))
(2005-2013 г.г.):
#13 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 January 2012 - 00:01
вообще на 603.912 на форсах 125 пишут но учитывая допуски можно и 128 сделать,если заводится на горячую без проблем то ниже 120 я бы делать не стал.Да и мягкость работы мало от этого зависит,тут качество распылителей очень важно
менять все без вариантов
вот тут момент интересный а ключ то поверенный?
Ваз 21214
#14 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 23 January 2012 - 01:46
ну как я могу знать о проверенности ключа,фирменный ключ,там четыре шкалы разных величин!!) Но я не думаю что даже при какой то погрешности так сильно поменяется что то,форсунки все родные ещё их никто не разу не выкручивал оттуда даже,заводится всегда с пол тыка,двигатель в идеальном состе,(
#15 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 January 2012 - 09:03
думать одно а на практике другое,при перетяжке штуцера нарушается работа ТНВД,была уже такая тема тут
Ваз 21214
#16 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 25 January 2012 - 09:26
Калининград весь наверное на дизелях ездит, неужто нет мастеров нормальных?
#17 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 13 February 2012 - 17:24
это точно... ну я норм мастеров не знаю у нас
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
