Включаю зажигание давление на 3атм
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   МИХЕЙ555
МИХЕЙ555
  • Cообщений: 2
    E200
Отправлено 18 January 2012 - 21:02
Всем здравствуйте.
Вопрос таков включаю зажигание давление масла упирается в 3атм,машину не заводил НЕПОРЯДОК 100%
Машинку купил недавно совсем до этого был 102матор,сейчас 104 2.8 94г механика,знаю что по ней хорошо полазели снял приборку трубочки не нашол. Слышал что эту махинацию делают когда движка аминь и продают,подскажите не магу вспомнить с чего начать.БУДУ РАД ВЫСЛУШАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ.
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
W124 E280 М104.942 94г МККП HFM
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 January 2012 - 21:13
Земляк, привет! :beer: В подпись пропиши машинку, чтоб понятней было всем. :applause:
Эта болезнь на каждом втором :confused: Датчик электрический, не трубочка, так что нуно менять :moderator:
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 18 January 2012 - 21:14
трубочка какая? на давку масла скорее всего уже проводок идёт. Так что ищи обрыв скорее всего в районе самого датчика. Ну или датчику каюк.
Сообщение отредактировал Сим: 18 January 2012 - 21:14
#4 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
    V220CDI., Mondeo III
Отправлено 18 January 2012 - 22:19
Бывает просто концевик глючит, попробуй на заведенной машине потрогать его у датчика (провод). И кого нибудь посади смотреть на стрелку. У меня так было, вылечилось поджатием концевика (плохо сидел, болтался), другими словами контакт плохой ))
Сообщение отредактировал sirys: 18 January 2012 - 22:19
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#5 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 19 January 2012 - 06:40
Личная информация
МИХЕЙ555
26 лет
Мужской
Санкт-Питербург
Дата рождения: 3 Март 1985
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#6 ОФФЛАЙН   W124.022
W124.022
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 January 2012 - 12:05
Попробуй скинуть провод с датчика, если стрелка упадёт, значит датчик мертвый, если нет, значит провод где то на корпусе сидит...
#7 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 23 January 2012 - 13:00
У меня после покупки тоже всегда 3 показывало, как оказалось - обрыв провода прямо около датчика. Заменил заодно и датчик, стало все нормально. Но есть проблема: бывает стрелка повисает в положении 3 даже при выключенном зажигании. Решается путем постукивания по приборке, ну или при езде на кочках стрелка падает и показывает нормально. Летом как-то не проявлялось почти, а вот с холодами каждый день так. Такое ощущение, что нужно смазать стрелку, но пока не знаю, чем.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
