Кто знает , как на 115 грамотно добратся до печки и поменять
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 16 November 2006 - 00:19
собственно вентилятор ?
Консоль я уже снял
лопасти видно , если включить обдув забортным воздухом и светить туда фонариком
вижу , что это дело еще крепится плстиковыми трубами на полу ( подогрев ног пассажиров )
вижу два шурупа в левом и правом верхнем углу решетки забортного воздуха
вижу два крепежа к верху
вижу крепёж снизу
вижу пластик с надписью BEHR скрепленный гибкими пластинками
неужели надо отсоединять радиатор ....
или еще хуже того снимать торпеду ........
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 16 November 2006 - 11:23
На 123 доступ к двигателю открывается из ног переднего пассажира. Снимается боковая панель консоли (бороды), и сильно нагнувшись практически с уровня порога видно что-да как. Попробуй мож на 115 не сильно отличается.
#3 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 16 November 2006 - 14:42
в том то и дело , что отличается .
задом наперёд
#4 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 20 November 2006 - 06:33
неужели , никто не знает ?
единственное , что пока узнал - по мерсочасам на эту операцию - 14 часов
#5 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 20 November 2006 - 06:35
A new heater motor is how much?
The blower motor doesn't work on the Mercedes. Before I start pulling everything apart, I figured I'd check how much a replacement would be—if it's less than $50, I figure I'll go ahead and replace it anyway even if it isn't busted. I'm sure the old one is megafunky.
It turns out that a replacement is over $500. This actually isn't too surprising, but it sure is ... a lot of money.
#6 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 20 November 2006 - 06:40
Так и знал , что торпедо снимать нaдo =(
НО УНЫВАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НЕБУДУ =)
Comments
I have a same problem.Do you know the procedure of getting to the blower motor.I have all the literature including Mercedes service manual. All i want to know -do i have to remove a dash board like on modern cars or there is access from the hood.
Posted by: Alex | July 22, 2006 9:05 PM
Alex- I don't remember whether or not the entire dash must be removed. I'm out of the state at the moment, but will take a look at my repair manual once I'm back in town sometime tomorrow. Blower motor access is something I'd like to know about, too. --Dan
Posted by: milkman | July 23, 2006 10:17 AM
The Haynes manual I've got wasn't too specific, but from what I gather, the dashboard and console must first be removed before the blower motor can be accessed.
#7 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 20 November 2006 - 07:34
А что на 115 трудно сымать панель?Гараж у тебя есть,или на морозе будеш делать?Знаеш как говорят,глаза боятся а руки делают.
Ух нефига блин пропеллер стоит.
Опа,тарам,пам пам
#8 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 20 November 2006 - 16:10
да я так и собирался , в этом стиле ...просто думал кто чё умное подскажет ... а венд действительно у них стоит почти 700 4
я нашел б у , но в нем надо менять втулки бронзовые
