Тахометр дёргается и мотор колбасит на холостых.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 18 January 2012 - 22:07
Долгие мучения к желаемому результату не привели...
Заменены : свечи, провода, крышка трамблёра, бегунок, трамблёр с датчиком, катушка, комутатор, форсунки, все резиновые детали и шланги на инжекторе, подушки двигателя.
Настроен налив.
Замер компрессии - 11,5 - 12.
После всего этого абсолютно ничего не изменилось.
Движок сильно колбасит на холостых, обороты набирает неохотно ( с попёрдыванием ), но после прохождения отметки 2500-3000 оборотов работает ровно без нареканий.
При этом тахометр завышает показания примерно вдвое и стрелка немного подёргивается вверх-вниз ( до прохождения движком отметки 2500-3000 оборотов ) .
После прохождения движком отметки 2500-3000 оборотов работает ровно, без погрешностей.
При установке тахометра на автомобиль с аналогичным двигателем - он начинает работать как надо, так что неисправность тахометра исключена.
Подключён тахометр правильно.
Какие будут предложения ?
Что дальше менять? :)
Да забыл написать, мотор 102.980.
Сообщение отредактировал Элвис: 20 January 2012 - 17:05
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 January 2012 - 22:21
ко мне один товарищ как то приезжал (я ему продал приборку на 123-й с тахой) и изо всех сил кричал, что я ему фуфло впарил и что тахометр не работает, и второй подключал, демонстрируя, что и второй тоже не фурычит как надо. а ларчик просто открывался: подключить тахометр надо было не на катушку, а на провод TD! подключили правильно и тахометр заработал и машина нормально стала себя вести. а товарищ в лабаз побёг, грехи замаливать... :biggrin:
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 18 January 2012 - 22:50
Сорри ежели не в тему а нет ли датчика коленвала, датчиков температуры на двигателе, РХХ? Может проблема в них?
зы просто не знаю что есть на 102980, ибо у мну были тока 190е двиги - 102.962
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 January 2012 - 22:55
нет там ничего такого. тупо механика.
кстати, Элвис, а противодавление мерил? что кажет?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2012 - 10:49
Коммутатор попробуй другой подоткнуть.
#6 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 20 January 2012 - 17:00
То есть на реле бензонасоса запитать, контакт TD ?
Проверю как так у него подключено. :)
Т3 - езжу я.
#7 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 20 January 2012 - 17:05
Если имеешь в виду управляющее давление, то пока не лазил, так как машина хорошо заводится и на холодную и на горячую.
Т3 - езжу я.
#8 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 20 January 2012 - 17:08
Это мы сделали первым делом ! :)
Т3 - езжу я.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2012 - 17:15
Трамблер всборе попробуй.
#10 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 20 January 2012 - 17:57
Читай первое сообщение в этой теме. :)
Т3 - езжу я.
#11 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 22 January 2012 - 17:16
Тахометр подсоединили к контакту TD на реле бензонасоса - всё заработало ! Спасибо Шеремету !
А колбасило, от того что была плохая искра в 4м цилиндре, свёчу заливало и движок троил. Причём когда свёча выкручена и вставлена в колпачёк - всё работает ( искра хорошая ). А когда свечу вкручиваешь в движок, то почёму -то перестает работать... Сопротивление провода всборе с колпачком 1Ком.
Заменили на другой провод и всё заработало ! ))
Чудеса..
Т3 - езжу я.
