Привет всем, собираюсь очередной раз озвучить своего нового 124, на этот раз уже ешку. До этого у меня был 124 - 86 года выпуска, ставил в него такую системку:
Голова - Peoneer DEH-P4100sd
Перед (штатные места) -
Herz - DCX130 - пришлось повозится, но ничего сложного, после небольших манипуляций стали как родные
Зад - (просто врезал в полку, обклеивал стыки шумкой) - Herz - DCX690
Звук меня более чем устраивал (слушаю спокойную музыку), по этому собираюсь перенести все это дело на новую машину, с передом мне все ясно - установлю в штатные места как и раньше, а вот с задом что посоветуете, там полка другая с подголовниками, посоветуйте как их можно инсталировать что бы было все аккуратно?
Сегодня был выходной, по этому решил перед сделать сам, с экономить денежек на установке, вот не большой фотоотчет по установке 13 мм динамиков в передние штатные места, на примере Herz - DCX130
И так начнем... как снять сетки писать не буду, знают все,
сняли
как видно место штатное, ничего не подрезано
Динамик 13 мм Herz - DCX130 - обратите внимание, указал ту пару ушков, которые придется откусить, именно эти, смотрите относительно наклейки на магните..
теперь вставляем его именно так, как показано на фото и максимально прижимаем в право и вниз на 4 часа
Как видите, встал как родной без зазоров, далее обклеиваем по кругу spd, приблизительно полосой чуть меньше см, и на два самореза закручиваем. Только дыры подсаморезы делаем заранее, без динамиков, так как, очень не удобно делать дыру, ту которая ближе к стеклу и есть шанс повредить динамик.
все стало без всяких искривлений и выпираний, как со штатным динамиком.
звук просто супер, по сравнению со штатными динамиками, ну и конечно лучше чем 10 мм
чуть позжже, попробую сделать фотоотчет о установки овалов в задние штатные места, которые расчитаны на 13 мм динамики
Сообщение отредактировал Wiegraf: 22 January 2012 - 22:12
