С чего начать?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 19 January 2012 - 12:27
Добрый день! Столкнулся вот с такой проблемой, начала иногда пропадать тяга двигателя, едешь, а ощущение, как-будто тебя за хвост держат, это не постоянно, постоишь на светофоре или заглушишь, всё опять ок! Пообщавшись с коллегами из форума, понял, что это не коллектор, значит топливная! Вот решил заняться чисткой, с чего начать посоветуете и способы самой чистки? Самому или на станцию ехать?
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 January 2012 - 12:46
после таких слофф
Самому холодно! Да я и не умею!
тебе только один совет-езжай в сервис :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 19 January 2012 - 13:04
после таких слофф
Ну так а чего почистить то? форсунки, или сам джетроник?
#4 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 19 January 2012 - 13:06
[/quote]
Чего к словам придераетесь!!! Можно со всем разобраться,если захотеть!!!
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 January 2012 - 13:07
в сервисе его САМИ почитстят на стенде(занятие мудовое на мой взгляд НО чем чорт не шутит-вдруг поможет) и поменют фильтр-тебе останетса только 2000 уплей отбашлять. Так что..............
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 January 2012 - 13:09
я тебе ещё в той теме писал что надо делать,и в какой последовательности- так что именно с твоих слов и понял что сам ты НЕ ХОЧЕШ.
Сообщение отредактировал Сим: 19 January 2012 - 13:09
#7 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 19 January 2012 - 13:18
Вы мне писали в общем плане, чего делать с чего начать!!! А я тут спросил конкретику, что именно почистить!!!
#8 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 19 January 2012 - 13:21
Сами понимаете топливная система большая! просто я и спросил, что в первую очередь нужно почистить! За всё у меня денег таких нету!
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 January 2012 - 13:26
КЕ сам ты вряд ли почистиш грамотно на коленке, там кой какие приспособы нужны да и твёрдые знания (что к чему) тож.. -потому и написал что с этим сразу в сервис.
форсунки чистить на наших моторах их--ну незнау-смысла нет. Лучше поменять на НОВЫЕ (поменять можеш и сам там ничего сложного)
НО каждая стоит по 950 уплей, фильтр топливный-ещё 500 (поменять его надо опять таки под машину лезть)
Сообщение отредактировал Сим: 19 January 2012 - 13:35
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 January 2012 - 20:22
Привет.
Начни с того, что прочти это (второй пост) http://www.oldmerin....showtopic=38011 и реши: сервис или своими руками.
Тема важно - это действительно ВАЖНО.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 19 January 2012 - 20:52
Спасибо всем!!!
#12 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 January 2012 - 22:13
Спасибо всем!!!
А, пардоньте, за что?
С чего начал? Или чем заканчивать будешь?
180Е 1991 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 20 January 2012 - 08:58
А за то, что хоть что-то посоветовали, а не прошли мимо!
Вот блин, поблагодарил, а им ещё и не нравится!
#14 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 20 January 2012 - 11:17
ещё и не нравится!
Привет.
Нравится-нравится...
Так чё делать-то решил?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 20 January 2012 - 11:23
Привет.
Удачи.
Решил подкопить денежек,т.к.сейчас все потратил на кузовной ремонт, и поеду промывать джетроник в сервис!
#16 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 20 January 2012 - 11:41
Потенциометр - собственно с ним борьба достаточна тяжела, ибо то что там выходит из строя - обратно сделать (восстановить резистивный слой) уже не получится потому ремонт его только "варварские" методы - 1. Накинуть на него 3 детальки спаять ценой в 20 рублей и жись продолжается, либо сдвинуть лапки расходомера ежели до тебя этого не сделали. Но перед тем как это делать надо обязательно!!! ознакомиться какие есть в этом подводные камни.
У тебя ты писал богатило смесь?! А как ты ее подрегулировал? Винтом СО? Если к примеру у тебя ссыт одна форсунка, другая плохо пропускает, третья льет не переставая - винтом СО ты просто расстроишь всю сисему и задушишь машину что она не будет ехать! Что мы собственно и наблюдаем так?
Значит надо более детально ознакомиться как хотя бы проверить дозатор - это можно сделать и самому - надо всего лишь прямые руки и 2 ключа на 12 (или 13? уже забыл - трубки на форсы откручивать) и на 10 + кусок провода зачищенный с двух сторон желательно с сечением потолще - хотя бы 2 мм. Снимаешь воздушный фильтр. Откручиваешь трубки на форсунки, аккуратно вытаскиваешь трубки со штуцерами из колодцев дозатора, а дальше или перемычку на бензонасос и смотреть или просишь кого-то включить зажигание (если надо несколько раз чтоб знать точно), а сам пасешь вот какой момент - в колоцах дозатора топливо подниматься не должно. Если установишь перемычку то можно еще сделать тест нажми немного на лопату расходомера - топливо должно начать заполнять колодцы дозатора во всех отверстиях - равномерно должно подниматься (независимо от уровня остаточного топлива который был). Если нажать на лопату сильно то должны бить фонтанчики - если все так собирай все в зад и радуйся (конечно по уму надо замерить налив с каждого канала дозатора, и замерить давление в нижней и верхней камере дозатора)... Но пока так... Эта операция достаточно быстрая - единственный момент когда обратно будешь прикручивать трубки - аккуратнее с резьбой в дозаторе! Нажимаешь на трубку в сторону дозатора и аккуратно руками наживляешь и только потом ключом!
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#17 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 20 January 2012 - 11:48
Вот это советище! Да я регулировал винтом СО, но это уже было больше месяца назад, после этого она наоборот лучше немного стала.Плохо то, что у меня гаража нету!А в -10 сам понимаешь на улице гайки крутить неохота! Но совет учту, на выходных если погода будет, попробую!
#18 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 20 January 2012 - 12:50
-10 фигня... я в -20 3 часа "имел сексуальное удовлетворение" лежа под машиной с бензонасосом возле работы - кое как затолкал ее на бордюр колесом и вот под ней и валялся.... Я не мог понять почему у меня течет бензин. Поставлю все трубки протяну, завожу - течет бенз в районе клемм насоса... Новый пирбург "его родителей по женской линии"... В результате хоть денег и не было договорился в долг у гаражных мастеров рядом с работой скрюченными руками от бензина и холода кое как дорулил на веревке с открытым окном - вот там в тепле-то и выяснили - течет он сам из-под завальцовки ))) так вот бывает ))) Хотя бывает и намного хуже когда где-нить на трассе люди полдвига перебирают и ни души так скажем...
#19 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
#20 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 20 January 2012 - 17:01
Да,блин! Жесткач!
