Добрый день.
поменял мотор на 111.960, отсекает на 4000 об/мин. т.е. мозги не видят, что машина в движении. вопрос: на спидометре стоит датчик Холла, как с него снимать сигнал? схемой поделитесь плиз. ( вариант с АБС не подходит, т.к. после движения загорается ошибка АБС, чинить пока не готов)
заменил мотор
Отправлено 19 January 2012 - 13:35
W124.023 установлен M111.960
Отправлено 20 January 2012 - 08:43
Добрый день.
это взаимосвязано. сигнал на ЭБУ движки идёт с ЭБУ ABS. а тот в свою очередь получает его с датчика скорости на спидометре.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 January 2012 - 08:44
так если абс и починишь - родная абс 124-ого вроде не отдает сигнал скорости. хотя нуна поглядеть схему АБС+АСР, возможно с АСБ выходят все 3 сигнала скорости и тогда мона повеситься на один из них.
просто АБС на 124 с 102 это 25 контактов вроде, а та что со 111 там 35 колодка... и если мне память не изменяет то в варианте 102 сокротси не уходили, хотя могу ошибаться (схема АСБ+АСР) все расставит по местам
а так конечно бери с датчика на жопе спидометра, должно проканать. там же отдальный вывод это и есть сигнал. в общем случае его сигнал идет на раздаточную колодку, откуда уже уходит по системам (магнитола, градусник и т.п.)
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 January 2012 - 08:48
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 January 2012 - 08:46
с колеса тот в свою очередь получает его с датчика скорости на спидометре.
Отправлено 02 August 2012 - 21:17
Ну что, помог сигнал со спидометра? и несли помог, то на какую ногу HFM вы его подключили.?
PS^ сам хочу поставить такой двиг, затем собираю информацию.
Отправлено 04 August 2012 - 00:04
Проходил через эту проблему в апреле месяце. В разъеме на реле перегрузки у тебя осталась свободная секция на 3 контакта, в которую вставляется провод от жгута АБС. Фактически после демонтажа КЕ-ной проводки обнаружите, что мозги КЕ соеденены одним проводом с АБС через соединительную колодку, этот провод понадобиться подключить к 7 контакту реле перегрузки, в противном случае на мозг не будет поступать сигнал с датчика скорости и ЕСU будет ограничивать подачу топлива на 4000 об/мин.
С уважением, Констанин.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 04 August 2012 - 01:40
не очень по теме спрошу ( шоб не плодить..) у 104-го 3.2 должна быть отсечка на 4000-х об. на х.х , в режиме Р или N... ? и встречный : если быть она должна, то по каким причинам ее(отсечки) может не быть ? ( соррри.
Отправлено 05 August 2012 - 15:00
отключена в мозге с помощью компа или Стардиагностика.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
Отправлено 11 September 2012 - 10:47
После замены редуктора с датчиком АБС на обычный без датчика на холостом ходу отсечка на 4000 пропала: теперь на P и N двиг раскручивается до 6000.
