W202 Холостые об. ???
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Garik77
Garik77
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 November 2006 - 13:09
Уважаемые Форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой и сможет мне дать дельный совет. А дело обстоит так: Иногда, при отпускании педали газа, например на светофоре, обороты как бы подвисают, на уровне выше положенный. Бывает п-разному, 1000, 1200... И не падают. Стоит слегка стукнуть по педали, как они падают до нормального уровня. В общем такое ощущение, что клинит педаль газа. Может там чего смазать? Или же проблема все же в электронике??? Буду рад совету.
W202 C180 сарайчик
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2006 - 13:29
C180 может быть с разной системой PMS и HFM. Это на будушее.
вот пример похожего глюка.
http://forum.autocd....pic.php?t=10814
#3 ОФФЛАЙН   Garik77
Garik77
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 November 2006 - 13:42
RE: C180 может быть с разной системой PMS и HFM. Это на будушее.
Я точно не знаю что у меня. Машина 12/1996 г.в.
А что, это может быть связано с PMS/HFM?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2006 - 13:52
ну в данном случае ничего, хотя там алгоритмы ХХ отличаются, у ПМСа потупее чтоли - он постоянно дрочит дроссель когда ХХ рулит...
ты посмотри - у тя расходомер есть? если есть то HFM, хотя они вроде с середины 97 пошли...
Если электронный блок под бачком омывателя то ПМС. к нему ишо трубка вакуумная идет из коллектора.
#5 ОФФЛАЙН   Garik77
Garik77
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 November 2006 - 13:59
Ok, гляну вечерком.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2006 - 14:17
в данном вопросе это не важно, но в будущем многие вопросы будут именно по системе, поэтому ее нуна указывать :)
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 November 2006 - 14:32
Благо нет у меня такой фигни... А у меня интересно как на счет PMS/HFM? :oops:
#8 ОФФЛАЙН   Garik77
Garik77
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 November 2006 - 14:38
Учитывая пост выше, то у нас наверное PMS. Т.к. HFM пошла с середины 1997 года. Что, как я понял, не есть гут)
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2006 - 14:50
ksa
PMS
#10 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 November 2006 - 14:54
W202 C180 сарайчик
Смотри еще доходит ли механизм заслонки до кнопки холостого хода- от неё очень вероятны проблемы ХХ и расход..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2006 - 16:24
ну расход от кнопки ХХ это заблуждение, а обороты будут не те что нуна... в принципе в ссылке на это и намекалось
#12 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 November 2006 - 16:33
То, что на пару литров при частых холодных запусках больше - это точно.. Я когда покупал, у меня такая проблема была, я офигевал откуда такой расход по городу, пока не отрегулировал тягу..Правда и сейчас расход немеренный 13,5мин -15мин зимой (По городу 5 км на работу, с работы в основном езжу).. а был 16-18..
ТАЗы 05, 06, 99
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2006 - 17:06
чесно говоря связи расхода и кнопки не улавливаю... ну т.е. непонятно что может меняться нажата кнопка или нет. по ней по сути тока ХХ подстраивается...
хотя конечно если у тя были сильно повышены обороты на прогреве то в таком режиме это могло прибавку дать...
#14 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 November 2006 - 17:33
Обороты плавали - могли скакануть до 1000, потом до 1200, после перезапуска 800, сразу же перезапуск - 1200.. По мере прогрева обороты становились ровнее..
Но даже на горючую при > 0 помню было явно заметно как раз в неск. секунд на 50(я примерно) обороты плавали..
Ввел в работу кнопку ХХ, правда тутже поменял и мозги, но жрать стала меньше -это факт и обороты стали более менее ровные на хх..
----оффтоп-------
А вообще предыдущий хозяин говорил, что в смешанном режиме езды(больше по городу чем по трассе) в 10л. расход укладывался.. Последний год он правда не следил совсем за аппаратом.. Можно ли ему верить о таком расходе..?
ТАЗы 05, 06, 99
#15 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 17 November 2006 - 10:16
Garik77, Misha190E, спасибо!
#16 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 17 November 2006 - 10:54
Garik77
У меня машинка конец 95г. и там HFM. Расходомер есть.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2006 - 15:08
2.2 это всегда HFM
1.8 2.0 до какого-то года PMS, потом HFM
#18 ОФФЛАЙН   Алексей Михалыч
Алексей Михалыч
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 November 2006 - 21:47
у меня тоже проблема с холостым, он слегка плавает...работает ровно, а через определенное время чуть вверх скаканет! и расход у меня тоже немерянный!!!! напрягает это! :evil:
I got shot five times but I'm still breathin
Livin proof there's a God if you need a reason.
Tupac Shakur
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2006 - 21:54
дык начни хотя бы с чтения ошибок, мож он че выдаст, типа 35-ой "бедная смесь" и тогда лямбду копать начнешь...
#20 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 November 2006 - 10:39
У меня аппарат такой же..
Только вот Михалыч не понял, какой у тебя КПП..
Мож поделимся опытом..?
ТАЗы 05, 06, 99
