Плавают обороты на ХХ после прогрева - 111.960
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 20 January 2012 - 11:42
Здравствуйте.
Опишу свою проблему...
Была у меня известная проблема с замерзанием ДЗ в холодную погоду и подклиниванием соответственно оборотов. Мучился 3-ю зиму с этим. Тут прочитал про вентиляцию картрных газов, ее забитость и как это чистится.
Сделал все по инструкции. Действительно, теперь ДЗ чистая - ни масла, ни льда. Патрубок к ДЗ тоже чистый.
Вроде бы все здорово. НО, сразу после чистки вылезла другая проблема - после прогрева двигателя до раб.температуры, если останавливаюсь и ставлю "N" или "P" на автомате, то через секунд 10-40 начинают прыгать обороты в пределах от 900-950 до 1050-1150 (где то так...). Ни чем это не устраняется.
Сегодня проверил светодиодом ошибки. К сожалению, т.к. проверял впервые, то по неопытности я их сразу и стер, толком не зафиксировав. Но помню, что точно среди нескольких ошибок была 13 ошибка - Датчик кислорода (OS). Что это может означать? В чем проблему искать?
Далее, снова завел двигатель, немного поработал и снова стали скакать обороты. Я выключил и прозвонил еще раз. Теперь уже показала 8-ю ошибку - Клапан регулировки частоты ХХ (ISCV) и все, больше ошибок не было. Снова стер, завел, дождался скачков, промерил еще раз - только ошибка 8.
На ардио эта ошибка описывается как: "Intake Air Temperature Sensor - Intermittent Contact" или "Intake air temperature sensor, Loose contact". Полагаю, что одно и тоже.
Подскажите, что это означает? что теперь проверить? и где искать неисправность?
Сообщение отредактировал dimas-74: 20 January 2012 - 13:32
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#2 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 20 January 2012 - 17:04
Просьба к модераторам - удалите мою тему. Нашел обсуждение подобной проблемы и советы ТУТ.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 January 2012 - 23:06
13 вспышек это что-то со смесью или лямбда дохнет (смотреть компом, думать)
а 8 раз не было и стало после того как обороты подвисли - скорее всего тупо клин дроссельки, такое бывает. но редко (смотреть тросик, тяги на заслонке, на педаль газа тоже. т.е. как бы что-то держит заслонку и она не прижимается пружиной на упор, а причину тебе найти нуна...
ну или как варант авария дросселя, но точно тока компом мона понять.
