Такая беда, включаю печку на 3 положение и начинает плавиться предохранитель.
На сколько должен стоять пред? У меня на 30А.
Дайте пожалуйсто совет, куда лезть, что смотреть?
P.S. машина без климота и кондея, простая печка.
Печка
Отправлено 20 January 2012 - 17:46
W140 S600 M120 1994.
Отправлено 20 January 2012 - 22:22
смотреть проводку, если горит то замыкает если замыкает так и до пожара не далеко... тем более 3о ампер это ваще финишь стандартные по моему максимум до 25 идут... смотрите контакты на моторе, и проводку по самимо блоком предов.
Отправлено 21 January 2012 - 11:27
16 25А Электродвигатель вентилятора отопителя*.На сколько должен стоять пред? У меня на 30А.
Вместо предохранителя - амперметр - измерить, сколько жрет.включаю печку на 3 положение и начинает плавиться предохранитель.
Далее - добраться до винтов, которыми эти лапки-держатели предохранителя прикручены, этими же винтами прикручены провода. Открутить, зачистить, прикрутить взад.
Зачистить место контакта с предохранителем.
Применять не левые предохранители (желательно медные).
После этого нагрев должен прекратиться.
Можно использовать керамические предохранители - они не плавятся.
Отправлено 22 January 2012 - 11:12
Denwer, ЗоМер Спасибо, буду искать!
А почему он горит только на максимальной скорости?
Отправлено 22 January 2012 - 14:06
Потому что через него (предохранитель) идет максимальный ток.почему он горит только на максимальной скорости?
Отправлено 22 January 2012 - 14:15
У меня была похожая проблема - но проблема была в том, что когда я начал разбираться - и лазать под торпедой нашел поплавленных несколько проводов, а печка была запитана с какого-то провода идущего на другой потребитель - собственно все восстановил и переделал в штатный режим.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 05 March 2012 - 13:53
KeWa как результат? У меня подобная проблемка, тож на 3-й скорости и когда колесики на красную зону ставишь, правда плавиться не плавкий элемент, а пластмасса.буду искать!
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
