замена термостата-сливать или нет ОЖ
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 16 November 2006 - 15:39
Купил себе "арктический" термостат, собираюсь поставить на выходных. Возник вопрос надо ли сливать ОЖ, или просто достаточно слить с расширительного бачка?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 16 November 2006 - 16:10
я делал так:
снял тонкую трубку с бачка, далее подставил бутыль под бачек, в трубку дул и набирал емкость... тока я лоханулся и слил мало - в идеале бы литров 5 слить чтобы гарантировано не потерять ОЖ.
мож кто знает как умнее сделать без потерь, но я более ничего не придумал.
#3 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 16 November 2006 - 16:19
Спасибо за совет! А как правильно затянуть крышку термостата, если нет спец ключа, слышал если перетянуть может треснуть, а не дотянешь побежит!
W124, 260E
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 16 November 2006 - 16:23
от руки там все тянется, я не могу объяснить это :)
единсвенное нуна все очистить хорошо - все элементы и только потом ставить термос и резиночку с крышкой.
#5 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 16 November 2006 - 16:27
http://www.detali.ru...&SGR=165&SGN=02
Это нужно в 83 трубочку дуть, а канистру подставить под трубку куда крепится 41 хомут? я правильно понял?
W124, 260E
#6 ОФФЛАЙН   Эрнесто
Эрнесто
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 November 2006 - 17:05
На двигателе 102.963 я делал так: на сливной коаник радиатора одел шланг около 50 см длиной, вывел его через защиту к переднему бамперу, вставил этот шланг в пласиковую двухлитровую бутылку, приоткрыл сливной краник. ОЖ в небольшом количестве слилась, затем приоткрыл крышку расширительного бачка, ОЖ полилась активнее. Бутылку заполнил, закрутил сливной краник, открутил крышку термостата, вытащил старый термостат, воткнул новый, закрутил крышку, долил из бутылки в расширительный бачок, закрутил крышку, завел, прогрел до 80, приоткрыл крышку расширительного бачка и закрутил ее. Всё...
W124 200E двиг. 102.963 5МКПП 1988 г.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 16 November 2006 - 17:10
95-ый хомут, остальное верно...
Эрнесто - тебе везет, у меня этот краник дет 7 не работает... и раскочегарить я его не смог, да и читал что лучше этого не делать потому как потечь может, поэтому не пытался грубую силу применять :)
конечно, если он работает то лучше через кран :)
#8 ОФФЛАЙН   Эрнесто
Эрнесто
  • Cообщений: 7
Да, еще, слить 2 л ОЖ мне было достаточно, чтобы корпус термостата был пустым, ничего не вылилось, затягивал крышку термостата чуть сильнее чем "от руки":-) подтягивать не пришлось.
#9 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 November 2006 - 08:43
Если есть охл. жид. не чего не сливай, сними патрубки и меняй, у меня жид. вытекло 300 мл, долил, прогрел, стравил воздух(если будет, обычно все нормально)
P.S. Описано для 102 и 103 мотора.
Удачи.
#10 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 17 November 2006 - 13:48
Спасибо за ответы! Краник есть и даже рабочий, значит мне повезло! Будем ставить в выходные!!! :D
W124, 260E
#11 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 November 2006 - 21:29
Поставил!Супер! В машине Ташкент! Температура не ниже 80 даже при движении держиться!
W124, 260E
#12 ОФФЛАЙН   ak
ak
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 November 2006 - 00:08
номер термостата на 92 град никто не подскажет?
не могу найти..
w123/200 (102.920)
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2006 - 00:19
Ищущий да обрящет !
Тычешь в поиск, далее, что ищем ? Термостат ?
Забиваешь в окне "термостат 92", ищешь, и находишь !!!
Если совсем лениво, лови :
http://www.oldmerin......0? 92&start=0
#14 ОФФЛАЙН   ak
ak
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 November 2006 - 00:49
тфу ты - точно )
ведь помнил что где то видел - где вспомнить не смог , а по каталогам не нашел
спасибо ,ЗоМер :D
w123/200 (102.920)
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2006 - 01:06
#16 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 November 2006 - 21:48
Я лазил уже не однократно под крышку термостата и, в последний раз, не потерял ни капли!!!
Порылся в инструментах, нашел:
-2 гвоздя где-то по 70мм;
-и 2 шайбы d6 примерно.
и получился механизм для пережатия шланга. Типа вставил 2 гвоздя в первую шайбу, просунул между гвоздями шланг, сжал гвозди и зафиксировал 2-й шайбой. (кому руками никак, помогаем плоскогубцами)
Таким макаром я пережал нижний шланг расширительного бачка в нижней точке.
Обрезал литровую пластиковую бутылку и подставил под термостат (под ТОЛСТЫМ шлангом), снял ТОЛСТЫЙ шланг и поймал из термостата всего-то грамм 150-200, больше не вытекает...
Потом спокойно откручиваем тоненький шланг от термоса, откручиваем крышку и ВПЕРЕД!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
