помогите нет прогревочных при старте на холодную.... (но походу совподение и абс не работает) как абс сробатывает так сразу и прогревочные появляются... не могу понять.... как будто они в одной связке.... могу утром завести машину прогревочных нет, держит 800 оборотов ....тут вдруг абс врубается происходит скачёк оборотов 1500 потом падает до 1300 и греется потом падает до нормы. а может абс и не врубиться и прогревочных нет. Что делать?? машинка 124 2.0 мотор 102 ![]()
Прогревочные и АБС
Отправлено 20 January 2012 - 18:06
Отправлено 20 January 2012 - 18:14
Отправлено 20 January 2012 - 18:26
Машину проиши здесь. http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет в подписи. Посмотри как у других, внизу сообщений.
Отправлено 20 January 2012 - 18:29
Реле перегрузки (защиты от перенапряжения), находится за аккумулятором, алюминивое такое, сверху крышка (прозрачная), под ней предохранитель(и) - разобрать и все пропаять...
Отправлено 21 January 2012 - 11:05
Действительно, возможно реле, так как он него плюс идет на АБС, возможно проблема с генератором, померьте напряжение на клеммах аккумулятора когда горит лампочка АБС и когда не горит.
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
Отправлено 22 January 2012 - 12:28
напряжение на аккумуляторе отличное а реле залезу гляну.... пасиб позже гляну отпишу...
