не греется авто.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 20 January 2012 - 21:17
Добрый вечер.При первых заморозках обнаружил,что температура двигателя не поднимается выше 60-70 градусов.Печка дует чуть теплым воздухом.Сегодня поменял термостат,думал в нем дело-ничего не изменилось.Антифриз не уходит,помпа работает и т.п....Что может быть?
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 20 January 2012 - 21:49
проверьте на 40 градусах основной радиатор теплый или нет ?
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2012 - 21:54
Тож подумал, что поменяный, не значит рабочий :confused:
#4 ОФФЛАЙН   mishka_balu
mishka_balu
  • Cообщений: 90
    Мерседес 190 WDB2010181F887769
Отправлено 20 January 2012 - 21:58
тоже самое было вчера у меня .Сегодня с утра на маршал,купил термостат,поставил и все просто сказачно))
Мерседес 190 WDB 2010181F887769 продал свой первый мурз)))
Мерседес W210 WDB2100611A690832 Новая ласточка.))
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2012 - 22:04
Северный Маршал? :confused: Какая секция?Что стоил? :redface:
#6 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 20 January 2012 - 22:07
1) Не раз нарывался на термостаты с браком (надо проверять перед установкой)
2) Проверь систему охл. на возд.пробки
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 January 2012 - 22:57
Вить, я думаю, что заменил термостатов много, и могу кое о чём догадываться.
это для тех, кто экономит на спичках, идя в поход.
оригинальные термостаты которые стоют смешные тысячу рублей, не встречал бракованных НИ РАЗУ!!!
а вот всякого фуфла по 300-500р, брака - через один!
#8 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 20 January 2012 - 23:01
У меня стоит оригинал и я забыл о нем))))
#9 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 January 2012 - 14:41
на Гелике при езде по трассе температура начинает опускаться до 80....
поменял термостат, оригинал, на нем буковки ВТТ... заменил.... И один фиг температура опускается :confused: :bangheat:
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#10 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 21 January 2012 - 21:37
тоже столкнулся с таким траблом. вопрос решился заменой термостата.
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
#11 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 21 January 2012 - 21:47
Банально, конечно, но термостат установлен верно? У себя когда менял, обнаружил, что стоял он повернутым на 180 градусов, а шарик сбоку на нем должен быть в максимально верхнем положении, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Arimefu: 21 January 2012 - 21:47
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#12 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 21 January 2012 - 23:41
Привет земляк. Машина я как понимаю у тебя 140? Если так то скорее всего проблема в дополнительном насосе ОЖ. У меня на 210 та же фигня но я пока на нее забил. (на бмв тоже было покупал тогда на нее как раз с мерседеса она 1 в 1 только фишку переделал стоило 1200 рябчиков, брал у Дениса за Заволжским РОВД) Температура не поднимается высоко и на холостых оборотах дует более холодным, так?
Сообщение отредактировал Niko190E: 21 January 2012 - 23:43
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#13 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 22 January 2012 - 06:53
Купил оригинальный термостат,поменял,все ок.:bangheat: Wahler сдал назад,причем удивило,что приняли без единого слова назад
#14 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 22 January 2012 - 10:31
Ну значит не первый сданный обратно.
Я брал два раза Вахлер, были нормальные. Наверное, Вахлер вахлеру - рознь.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#15 ОФФЛАЙН   hanka
hanka
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 February 2012 - 15:32
Всем доброе время суток!
Столкнулся с подобной ситуацией, печка не греет.
Проверил уровень жидкости. Оказалось, что в верхней точке эта жидкость отсутствовала.
Долил. Начала греть одна секция. После стоянки снова дует холодный поток.
Поставил новую крышку расширительного бочка и сегодня ездил в одном свитере!
Попробуйте! Возможно причина в этом!
Удачи!
#16 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 13 February 2012 - 17:27
из трёх мерсов в 2х замерзал, что только не делал и менял термостаты и чистил радиаторы всё-равно при -10 было холодно, 3тий мерс оказался с насосом подкачки ОЖ - проблем нет, всегда и быстро греется печка. Кстати у брата на 124м 102 дв. тоже насос и проблем не знает, поставьте и проблема уйдёт, такого же мнения мастера, которые ремонтируют мерседесы ,тут видимо конструктивные особенности вкупе с забитостью радиаторов и ещёчегохз
Сообщение отредактировал deni$: 13 February 2012 - 17:30
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 13 February 2012 - 18:49
А что про Behr скажите? Вроде, они в оригинале поставляются?
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 February 2012 - 02:07
Мой автомобиль нагревается в морозы не выше 80градусов, но и не ниже, 80-рабочая температура зимой. Нельзя забывать, что в недрах двс температура выше, а датчик температуры двс может обдуваться воздухом при езде, от этого на ходу 80градусов а при остановке все 90. А вот летом может и 100градусов быть при жаре и в пробке, но и это не страшно, при разгоне вентилятор воет на всю улицу и температура пдадает моментально.
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   Дюха11
Дюха11
  • Cообщений: 4
    w210 2.3
Отправлено 19 February 2012 - 21:57
При воздушных пробках машина как правило начинает грется (кипеть)а тут скорее термостат такаяже ерунда была больше 65 негрелся поменял термостат стало все просто замечательно правда термостат один взял на авто рынке проверил он начал открыватся при 65-70 сдал обратно пошол купил в мерседес центре в 2 раза дороже но не желею работает как часы
